YAMAHA YZF WR YZ F 400 - dławienie przy niskich obrotach
Autor tematucrossmann1986
Witam. Odpalanie mojej wrki opanowałem do tego stopnia, że pali przy pierwszym kopie ( wcześniej przy 6-8 zagadała). I nie zgaśnie. Jednak jest jeden problem. Pod siedzeniem mam filtr powietrza. Ładnie pięknie ale... zapytałem się kumpla dlaczego dławi się na niskich obrotach. Popatrzył posłuchał kazał zdjąć siedzisko i wywnioskował.....że nie mam przykrywki do filtra powietrza. Że za dużo dostaje ( taki kupiłem ) powietrza na niskich obrotach więc się dusi. Dosłownie. Zdejmuję siedzisko i widzę filtr.
Pytanie. Gdzie to kupię, jaki jest numer katalogowy a przede wszystkim czy dobrze zdiagnozował. Jest widoczne miejsce na umieszczenie przykrywki i jest miejsce na śruby. Nawet jest miejsce na "uszczelkę" pod w/w przykrywkę.
Z góry dzięki
Pozdro
Z góry dzięki
Pozdro
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: YAMAHA YZF WR YZ F 400 - dławienie przy niskich obrotach
Jeśli dobrze cię rozumiem to twoje problemy rozwiąże śrubka regulacji składu mieszanki
wkręć ją z ćwierć obrotu, jak nie pomoże to następne ćwierć obrotu. Fabryczny nastaw to 1 +/- 1/4 obrotu odkręcona.
motocyklecross
kolega ma racje sprawdz najpierw sklad mieszanki
kolejna rzecz luzy zaworowe jesli sa rozregulowane silnik pracuje niekulturalnie
jeszcze jedno pytanie masz nasączony filtr?
Filtr nasączony oczywiście Castrol Foam Air Filter Oil
Ma ktoś zdjęcie jak powinno wyglądać zaraz po zdjęciu siedziska? Czy jest tam jakaś pokrywa?
