Rm 85 padł tłok?
Autor tematudominikos
Rm 85 padł tłok?
Mam problem z rm 85 a mianowicie taki ze gdy jechalem motorem to mi zgasł i niechce zapalic i jak kopałem to 2 razy mi z wydechu jak by nadmiar powietrza wystrzelił czyli mi strzeliło z wydechu. Co to moze byc? zasyfiony gaznik? , tlok padł?
Prosze o pomoc Dzieki i pozdrawiam
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Rm 85 padł tłok?
Co do strzału z wydechu to normalne przy dłuższym kopaniu.dominikos pisze:Witam
Przyczyn może być wieeeele, wiec lepiej wszystko dokładnie posprawdzać.
szczuku
Zacznij od świecy, potem możesz wyczyścić gaźnik, następnie sprawdź filtr powietrza i ewentualnie wyczyść. Jednak ja bym obstawiał na kończący się tłok. Pozdrawiam
Vini21
To nie motorynka że ma platynki ani nie 4T że sie rozrząd przestawiłkamyl19 pisze:Prawdopodobnie zapłon sie przestawilł
- Podziękował: 3 razy
a iskra to w ogóle jest? skończył sie tłok. jak pchasz reką za kopke to czuc jakiś opór? a kiedy mieniałeś tłok?dominikos pisze:Słuchajcie zrobiłem tak: zmieniłem świece,wyczyściłem gaznik i filtr sprawdzalem zapłon i nic dalej niechce odpalic
Vini21
Jeśli masz możliwość to zmierz ciśnienie manometrem, tylko nie wiem jakie powinno być prawidłowe,przy dobrym tłoku,i bez rozbierania cylindra będziesz wiedział czy to tłok,ale jak koledzy wyżej piszą też mi sie wydaje że to będzie to.Takie same objawy miałem przy KMXie 125,iskra była,gaźnik ok,jakaś tam kompresja była ale okazało się że za mała by pracował silnik
Vini21 pisze:Jeśli masz możliwość to zmierz ciśnienie manometrem, tylko nie wiem jakie powinno być prawidłowe,przy dobrym tłoku,i bez rozbierania cylindra będziesz wiedział czy to tłok,ale jak koledzy wyżej piszą też mi sie wydaje że to będzie to.Takie same objawy miałem przy KMXie 125,iskra była,gaźnik ok,jakaś tam kompresja była ale okazało się że za mała by pracował silnik
Vini21
Hmm to nic że ostatnie 2,5 cm jest bez kanałów,przecież musi być ciśnienie więc da rade,ja przy 2T jakoś dałem rade,przecież to nic nie kosztuje i pracy przy tym mało,można zobaczyć co i jak.
Prawdopodobnie brak kompresji. I więcej nie kop, bo możliwe, że rozpadły się pierścienie (pierścień) i Ci narobi jeszcze szkód. Zrzuć cylinder razem z głowicą i zobacz co jest grane. Oby tylko się nie przytarł cylinder lub porysował, bo będzie problem. U mnie też kiedyś walnęły pierścienie, motocykl nie chciał zapalić, ale nie kopałem go tylko zdjąłem od razu cylinder. W moim przypadku nie narobiło szkód. Pokruszone pierścienie wyleciały do wydechu. O dziwo. Pozdrawiam!
