KTM 530 odpalanie
Autor tematuszabla
- Motocykl: 530 SD
KTM 530 odpalanie
Witam wszystkich
Od miesiąca jestem posiadaczem KTM 530 six days, i mam problem z odpalaniem tego motocykla.Motocykl ma założony wydech Akrapovic i fabryczne dysze.Główna 180, wolne obroty 40.Iglica 5 rowek od góry.Wszystko tak jak w książce pisze.Jednak coś jest na rzeczy, bo często przy odpalaniu chyba go zalewa, bo trzeba się mocno nakopać żeby się odezwał - o rozruszniku trzeba zapomnieć bo przy dłuższym kręceniu bateria się rozładowuje.Generalnie wszystko poza odpalaniem jest OK.Kombinuję żeby wymienić dyszę wolnych obrotów z 40 na 42 ale nie wiem czy to pomoże.Jeśli ktoś miał podobny problem, lub po prostu zna się na tym niech pomoże.
tomek
tomek
bartek
Re: KTM 530 odpalanie
witam to wcale nie musi być wina gaziora moze być tak ze poprostu nie umesz go odpalać a więc tak, nie dotykaj gazu przy odpalaniu odkręc kranik wyciągnij ssanie kopnij powoli 2 razy potem odpuść ssanie i kop musisz wyczuć momęt jak załpiesz o co chodzi powinien palić od pierwszego ja męczyłem sie przez 2 tyg poem kolo mi pokazał a teraz pali od kopa a i jeszcze sprawć swiece jak masz normalną kup irydową to bardzo pamaga.
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
a na normalnym wydechu palił dobrze? bo jak się zmienia wydech to trzeba zmienić również dysze i wyregulować gaźnik
Autor tematuszabla
- Motocykl: 530 SD
Jak mogło kiedyś komuś pomóc
Dysza wolnych obrotów z 40 na 42
Dysza główna z 180 na 190 (w lecie spróbuje 188)
Iglica jeden rowek w gorę
No i problemy z paleniem się skończyły..
