Jakie ustawienie zawieszenia przód tył do wzrostu !!!
Autor tematuNuCeK
Witam Posiadam od 5 dni Honde CRF 250r 2006r. I mam taki dylemat gdyż mam wzrostu 168cm chciał bym żebyście mi powiedzieli czy mam obniżać honde czy zostawic tak jak jest a jest tak ze jesli usiądę na nia to zeby dotykac ziemi nogami muszę sie lekko zsunąć z siedzenia i druga nogę postawic na stopce czy powinno sie obniżać lagi i sprezynę z tyłu tak aby jak usiade na siedzeniu moje obie nogi dotykaly ziemi ?? moja waga to 63kg prosze napiszcie co otym wiecie czy ma tak jakies znaczenie na jazde po torze ?
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Re: Jakie ustawienie zawieszenia przód tył do wzrostu !!!
nie ma znaczenia, zawieszenie ustawia sie pod mase a nie pod wzrost (to w miare logiczne
pzdr
pzdr
Autor tematuNuCeK
No witam ponownie własnie skończylem ustawiac zawieszenie i moje ugięcie zemną na motorze wynosi 9.5 cm czyli jest dobrze. Ale jest problem ponieważ ugięcie samego motoru bez obciążenia wynosi 4.5cm co wy otym sądzicie ?? czy może tak zostać ??
lukasz_eu
- Motocykl: KX 250
Proponuję sprawdzić przy okazji regulacji czy nie ma luzu na w zawieszeniu (wachacz i dźwignia amortyzatora z dołu)
