Problem - Motor nie trzyma wolnych obrotów (Honda Cr 125)
Autor tematuzielak
Próbowałem rozwiązać problem regulując poziom paliwa w komorze pływakowej, ponieważ wyciekało paliwo z odpowietrznika. Podwyższalem i obnizalem iglice, jednak motor dalej nie trzyma obrotów. Gdy odpalam motor, muszę włączyć ssanie nawet na ciepłym silniku, wtedy silnik pracuje dobrze i nie gaśnie. Chcę dodać jeszcze, że wymieniłem tłok i motor jeszcze nie jest dotarty. Czy to może byc przyczyną nietrzymania obrotów. Jak rozwiązac ten problem? Mój motor to Honda Cr 125
zielak
