YZF 250 problem z gaźnikiem - zacinajacy sie gaz
Autor tematusopelnysa
- Motocykl: zielona kawa :))
U kumpla wystąpił problem YZF 08 rok, wogóle świeżynka itp. po tym jak rozebral do przeczyszczenia gaznik zaczal sie zacinac gaz, raz przez to w szpitalu wyladowal, dzisiaj drugi raz sie zacial. I teraz o co chodzi?? co tam moze byc nie tak?? Wszystko zostalo poskladane w serwisie tak jak nalezy, rollgaz odbija bez problemu, slychac jak przepustnica odbija. niby wszystko ok ale jednak nie. Gdzie mozna szukac usterki???, linka takze jest ok, w gazniku nie ma zadnych zadrapan itp, ktore mogly byc cos blokowac, dodam ze gaz zacinal sie podczas ostrej jazdy na torze, czyli dziury skoki itp. gdzie dochodzilo pewnie do mocnych wibracji, na postoju oraz przy lajtowej jezdzie nie ma tego problemu. Co to moze byc??
#97
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: YZF 250 problem z gaźnikiem - zacinajacy sie gaz
Odkręć tą przykrywkę przepustnicy, wyciągnij przepustnicę z tymi rolkami i pryśnij to wszystko smarem teflonowym. (rolki, prowadnice, przepustnice)
gadzina
- Motocykl: Crf 450'08
Mi raz zaciął się gaz w Crf. Moto było prawie nowe (3,5 mth) i nigdy jeszcze nie było nic w nim rozbierane a przyczyną było niedokładne doleganie gumy tej od filtra powietrza do gaźnika w efekcie czego dostała się do przepustnicy woda z piachem.Radze sprawdzić to połączenie.
motochłopiec
- Motocykl: crossowy
dziś mi sie znowu zaciął gaz w husq cr 250 . rozkreciłem rollgaz i okazało się że jest pęknieta jedna z tych czesci w które mocuje się rollgaz taka metalowa w kształcie połowy koła. czy to może być przyczyną zacinania gazu?? i czy mogę gdzieś cos takiego dostac??
lukasz_eu
- Motocykl: KX 250
Ważna rzecz żeby sprawdzić czy linki idą tak jak powinny.
W serwisówkach jest opis jak je puścić.
Bo może wam samo gazu dodawać przy skręceniu kierownicą.
Druga bieda że w takim wypadku może wyginać pancerz i się zacinać.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Ja tak miałem w kx z 1994r.myślałem ,że powodem są popękane włukna linki stalowej.Wymieniłem linkę i dalej to samo.Myśle,że powodem mogło by to,że blaszka od pływaka była źle odgięta i na dziórach zalewało cylinder zbyt dużą dawką paliwa,w wyniku czego silnik dostawał duże obroty. Po2-3 sekundach obroty spadały.Po regulacji tej blaszki pływaka metodą prób i błędów usterka znikła.
Dodam jeszcze,że często przed regulacją wylewało się przelewami.
rg166
w yz kiedys dzialo mi sie to samo po zmienieniu na nowa swiecy irydowej. Objawy ustapily po jednorazowym zagrzaniu swiecy.pozdr
