Odpowietrzenie magury - pompy sprzęgła w KTM'ie
Autor tematuP4blo
Witam!
W związku z zbliżającym się sezonem postanowiłem wymienić płyny w motocyklu no i właśnie jaki jest najlepszy sposób na odpowietrzenie sprzęgła??Przeszukiwałem forum ale co post to inna teoria....
Wersja wg. manuala KTM (tak jak ja zrozumiełem:))
-ściągamy dekielek od pojemnika na kierownicy
-ściągamy zaślepkę na odpowietrznik i nakładamy strzykawkę z wężykiem i olejem na zaworek (czy ten zaworek trzeba poluzować??)
-pompujemy olej od dołu aż bąbelki powietrza będą widoczne na górze i uzyskamy pożądany poziom oleju.
w sieci znalazłem też filmik i tam facet ma jeszcze drugą strzykawkę i uzupełnia stan oleju od góry
http://www.youtube.com/watch?v=envUOnEUJSo
Ja w domu mam wężyk i strzykawkę ale słyszałem że podobno trzeba mieć też zaworek specjalny który się wkręca zamiast odpowietrznika??
Proszę o odpowiedź kogoś kto to robił i zna na to jakiś skuteczny sposób.
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Re: Odpowietrzenie magury - pompy sprzęgła w KTM'ie
Ja stosowalem zawsze ta metode, ktora wypunktowales. Dopoki "cisniesz" na strzykawke (wtlaczasz plyn) zaworek musi byc poluzowany. Zakrecasz go w momencie, gdy chcesz przepompowac klamka, skonczyc zabieg lub po prostu zrobic przerwe we wstrzykiwaniu plynu
TYLKO PRZYPADKIEM NIE UZYJ DOT4!!
pzdr
pzdr
