KTM EXC-F 250 SKRZYPIĄCY AMORTYZATOR
Autor tematureggaefan
- Motocykl: KTM EXC 450
WITAM SERDECZNIE ZACZYNA MI W MOIM KTM SKRZYPIEC AMOR I WIDZĘ WYCIEKI NA SPRĘŻYNIE CZY I JAK MOŻNA SAMEMU TO NAPRAWIĆ JEŻELI WARTO ODDAĆ DO SERWISU PROSZĘ O PODANIE ILE TO MOŻE MNIE KOSZTOWAĆ POZDRAWIAM SERDECZNIE
Serdecznie pozdrawiam reggaefan
- Podziękował: 3 razy
Re: KTM EXC-F 250 SKRZYPIĄCY AMORTYZATOR
Skrzypienie jest najprawdopodobniej odgłosem zatartych łożysk łożysk wahacza tylnego , łozyska dolnego amortyzatora.reggaefan pisze:WITAM SERDECZNIE ZACZYNA MI W MOIM KTM SKRZYPIEC AMOR I WIDZĘ WYCIEKI NA SPRĘŻYNIE CZY I JAK MOŻNA SAMEMU TO NAPRAWIĆ JEŻELI WARTO ODDAĆ DO SERWISU PROSZĘ O PODANIE ILE TO MOŻE MNIE KOSZTOWAĆ POZDRAWIAM SERDECZNIE
wahacz - allegro-ok. 250zł
łozysko amortyzatora ok 70 zł
Nie ma komplikacji jak popatrzysz na filmiki zrobisz sam , mechanik 100.
Jeśli to amortyzator padł i wyciekł olej nie polecam samodzielnej naprawy bo trzeba i troche wiedzy mieć i narzędzi . olej 30-100 , zestaw naprawczyok. 200-300 robocizna 100
pozdarwiam :drinkers:
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej!
Mam podobny problem, coś skrzypi podczas ugięcia tylnego amortyzatora.
Mówiąc:
masz na myśli górne czy dole łożysko? U Olka widzę właśnie podział "Amortyzator dół/góra"
Mówiąc:
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Do KTM'a taki zestawik na dol chyba troszke wiecej kosztuje niz do japonczykow. Nie warto samego lozyska brac (chociaz spokojnie jest dostepny zamiennik), bo z reguly uszczelniacze i tulejki sa slabe.
pzdr
pzdr
grayfox
Czy cena 249 zł za łożyska wahacza i 70 zł za zestaw dolnego łożyska jest dobrą ceną dla H CR 125 01?
Gdzie najlepiej kupić?
Olekmotocykle, allegro,Rabbit, motox.grayfox pisze:Czy cena 249 zł za łożyska wahacza i 70 zł za zestaw dolnego łożyska jest dobrą ceną dla H CR 125 01?
Juz taniej nigdzie nie kupisz tego zestawu droższe jeszcze znajdziesz .
Jeśli chodzi o dolne łozysko amortyzatora to w hondzie można prosto i tanio ok. 20 zł naprawić zamieniając oryginalne łozysko na 2 szt łozysk kulkowych o tej samej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej co oryginał , bodajże 6000- kryte blachą 25x10mm po obydwu stronach trzeba dolożyć po jednej podkładce płaskiej 2 mm żeby zchowac szerokość i żeby amor nie latał dolem na boki . powodzenia
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
Jak wymieniałem łożysko amora na dole to zapłaciłem jakieś 30 zł (łożysko i uszczelniacze) kupiłem to w hurtowni łożysk, natomiast na górne łożysko nie mieli rozmiaru, jakieś nietypowe.
