Zestaw napędowy - gdzie, co i jak?
Tepeross
- Motocykl: CRF 250 07'
Re: Zestaw napędowy - gdzie, co i jak?
Witam. Czy ktoś z was miał do czynienia z zestawem napędowym tej firmy? --> http://www.allegro.pl/item841502555_gpm ... 93_08.html
Starczy do setki czy lepiej dołożyć te 100PLN i kupić coś lepszego?
Dzięki za odp.
Dzięki za odp.
Dołożyć i kupić coś lepszego, na pewno aluminiową zębatkę na tył. Łańcuch nie musi być O-ringowy, czy X-ringowy. Wystarczy, że będzie wzmacniany firmy DID, CZ, RK czy Renthal.Tepeross pisze:Witam. Czy ktoś z was miał do czynienia z zestawem napędowym tej firmy? --> http://www.allegro.pl/item841502555_gpm ... 93_08.html
Dzięki za odp.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Dlaczego ? Wg mnie cena/jakość wygrywa stal.Dołożyć i kupić coś lepszego, na pewno aluminiową zębatkę na tył
WLD_Wlodi pisze:Dlaczego ? Wg mnie cena/jakość wygrywa stal.Dołożyć i kupić coś lepszego, na pewno aluminiową zębatkę na tył
Dokładnie , a łańcuch najlepiej did vt2 , lub zwykłe wzmacniane nieuszczelniane ale rzadko kiedy wytrzymują sezon.
weteran
Mateusz_MX proszę wytłumacz nam dlaczego wolisz tylne zębatki aluminiowe zamiast stalowych. Ja śmiem twierdzić, że najlepsza zębatka aluminiowa wysiada przy przeciętnej stalowej, a nawet chyba przy najgorszej choć nie wiem jaka nią jest. Uważam, że nie opłaca się dużo inwestować w najlepsze zębatki tylko w łańcuch, który musi być naprawdę dobry. Cały mijający sezon przejechałem na jednym łańcuchu mniej znanej marki, ale uważam najlepszy, który kiedykolwiek miałem to Tsubaki. Jedna tylna zębatka oczywiście stalowa i dwie przednie co jest normalną sprawą używając łańcucha X-ringowego. Dla jasności sprawy dodam, że zestaw ten wystarczył w motocyklu CRF 450, a motocykl ten może nie zaliczył dużo treningów, ale za to dużo zawodów.Mateusz_MX pisze:Dołożyć i kupić coś lepszego, na pewno aluminiową zębatkę na tył. Łańcuch nie musi być O-ringowy, czy X-ringowy. Wystarczy, że będzie wzmacniany firmy DID, CZ, RK czy Renthal.Tepeross pisze:Witam. Czy ktoś z was miał do czynienia z zestawem napędowym tej firmy? --> http://www.allegro.pl/item841502555_gpm ... 93_08.html
Dzięki za odp.
acid
Weteran gdzie dostanę w rozsądnej cenie łańcuch Tsubaki o-ring lub x-ring do mojej crf 450
Czy może lepiej wybrać WRP LOR 520 (o-ring) ewentualnie CZ o lub x-ring , jeszcze inna opcja widziałem w motardzie mają łańcuchy CZ x-ring dedykowane do quadów Może te do quadów są wytrzymalsze ktoś próbował ?
Popatrzyłem troszku o łańcuszkach tsubaki i mają też w ofercie łańcuchy antykorozyjne , Które mają specjalnie zaprojektowane tulejki które przedłużają żywotnośc od 20% , ciekawe czy i jak do moto by podeszły sprawowały się .
danzel
- Motocykl: minimum jeden
Mateusz czyta chyba wszystkie tematy tylko nie ten
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
Czytam i tendanzel pisze:Mateusz czyta chyba wszystkie tematy tylko nie ten
tonku
może chce zejść z wagi i każdy gram liczyweteran pisze: Mateusz_MX proszę wytłumacz nam dlaczego wolisz tylne zębatki aluminiowe zamiast stalowych.
weteran
Zych Off Road tam zaopatruję się w łańcuchy Tsubaki.acid pisze:Weteran gdzie dostanę w rozsądnej cenie łańcuch Tsubaki o-ring lub x-ring do mojej crf 450
danzel
mialem o ring tsubaki w ktm lc2 nie pamietam zebym go choc raz naciągną polecam do mocniejszych
acid
Czy ktoś miał testował te zębatki ? : http://www.allegro.pl/item855953861_zeb ... l_crm.html
Zębatka SUNSTAR typu Z tył 48 zębów
SUNR3-3559-48
SUNR3-3559-48
