ktm lc4 er600 - strzela w tłumnik
Autor tematuspeedlovelas
- Motocykl: ktm lc4
witam jestem laikem z małym doswiadczeniem.. mój ktm lc4 er 600 z 90roku strzela w tłumnik...po sprawdzeniu świecy- zawsze jest czarna
- Motocykl: ktm lc4
Re: ktm lc4 er600 - strzela w tłumnik
tez podejrzewam ,ze trzeba dokonac regulacji zaworów tylko nie wiem jaką szczeline ustawic ...szukam serwisówki moze ktos ma?Vini21 pisze:A regulowałeś luzy zaworowe?
Vini21
Szukałem serwisówek i znalazłem tylko coś takiego
http://www.scribd.com/doc/7181960/KTM-4 ... air-Manual
Na stronie 49 masz luzy zaworowe do trzech modeli,ale nie widze tam akurat 600.
gajowy
Czarna swieca i strzelanei w wydech to klasyczne filmy tego gaźnika DellO`rto co masz, strasznie humorzasty w zaleznosci od pogody i temperatury.
Nie łudziłbym sie że znajdziesz kogoś kto ustawi ten gaźnik za pieniądze tak jak nalezy, a nie tylko ustawi go jako tako na jałowym. Próbowałem oddać to różnym specom, i koniec końców sam musiałem sie tego nauczyć.
Jedyne wyjście to uzbroić sie w cierpliwość, zakupić kilka róznych dysz, i próbowac wcelować sie z ustawieniami dysza/iglica.
kdeska12
- Motocykl: Derbi Senda x-treme r
Masz racje gajowy że gaźniki dell'orto to chłam. Sam miałem taki gaźnik tylko że w 50 cc kumple też. Gaźnik często trzeba regulować w dodatku u mnie miałem problem z powietrzem tzn. moto nie dostawało prawie powietrza a filtr czysty, gaźnik też mechanicy nie wiedzieli co sie dzieje. Gdy kupiłem gaźnik Mikuni problem znikł:D W dodatku problemy z regulacją sprawiały że przy tym gaźniku można sie nieźle wkur.....
- Motocykl: ktm lc4
zawory ustawione...
ale problem jest nadal:(
wezne sie za regulacje gaznika który tam jest Dellorto PHM 38 SD
chciał bym dodac ze czasami problem ze strzałami w wydech znikał jak wkreciłem nową swiece i dało sie smigac ale 2,3 dni jazdy i znowu masakra:(
skupie sie na regulacji zobaczymy czy cos to da....
- Motocykl: ktm lc4
niech mi ktos podpowie!!!!!!
-bez ssania trzyma wolne obroty jak nalezy ale jak dodaje gazu to strzela
-jak włącze ssanie moge krecic gazem jak chce i jest ok ....tyle , ze gasnie odrazu jak całkowicie puszcze manetke.....
możliwe jest to ,ze mam: -za duzy poziom paliwa w komorze pływakowej??????
- zle ustawienie połozenia iglicy??????????????????
pomocy!!
pomocy!!
- Motocykl: ktm lc4
ta regulacja to wiecej nerwów niz to warte... wieczorem motor super chodzi a rano masakra ...macie racje ze ten gaznik jest humorzasty.... DOSZŁO W KONCU DO MNIE ZE MUSZE ZMIENIC GAZNIK TYLKO NA JAKI I CZYM SIE KIEROWAC PRZY ZMIANIE...
spartan
Ja mam podobne jak nie identyczne objawy w moim moto:/strzela w wydech dosc mocno, odpala jak jest ładna pogoda heh lub z nowa swieca, bo po jezdzie zaraz jest czarna, czasami odpali od 1 kopa a czasami od 100 ewentualnie pchanie do domu:/najgorzej odpala gdy jest pogoda deszczowa:/dzisiaj zadusilo mi sie moto i nie odpalilem:/wracalem do domu a zaczela sie burza i lac deszcz, moje moto mnie zawiodlo a chyba raczej gaznik firmy Dellorto-gowno.Regulacja tego gaznika nie dotyczy mozna go ustawic ale tylko jak silnik chodzi, zgasisz moto mozesz juz nie odpalic na wczesniejszych ustawieniach:/
HUSABERG 4 STROKE FORCE
