Suzuki RM 250ccm 1998rok problem z luzem
Autor tematutrutil
Witam wszystkich tak jak w temacie posiadam suzuki RM 250 1998rok mam problem ze znalezieniem luzu
gdzie mam zajrzeć lub co może być nie tak proszę o pomoc pozdrawiam
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: Suzuki RM 250ccm 1998rok problem z luzem
Regulowałeś sprzęgło?Naciągnij linkę.Mógł poluzowac się także kosz sprzęgłowy.Szarpie przy ruszaniu?
Autor tematutrutil
regulacja sprzęgłem nie przynosi żadnych efektów
nie szarpie przy ruszaniu a jeśli chodzi o kosz to na pewno nie jest luźny bo od 2 dni walczę żeby go odkręcić
Spuściłem olej, ściągnąłem dekiel, odkręciłem docisk wyciągnąłem tarcze i nie mogę odkręcić tej nakrętki która trzyma kosz. Dowiaduje sie już od kilku osób ze jest tam lewy gwint czyli odkręcać w prawo kumpel siada wrzucam 2 hamulec i ciągnę w prawo i nic masakra
Jeśli chodzi o ten luz kręcę tym wewnętrznym koszem ręką, wrzucam 1 ładnie wchodzi daje na luz wyskakuje z powrotem na 1 z 2 jest ok daje 2 schodzę na luz ok. Z 1 lipa daje luz sam wyskakuje na 1 tak jakby go coś nie trzymało, z tego co sie dowiadywałem za koszem jest aparat odpowiedzialny za wybieranie biegów z tej strony http://www.bikebandit.com/suzuki-motorc ... 98/o/m6601 na rysunku GEAR SHIFTING element 24 jest walnięty ale nie mogę odkręcić kosza
a chce jeszcze wymienić simering na wale.
Bardzo proszę o pomoc pozdrawiam
wardzioch
- Motocykl: ...?
Tam jest normalny prawy gwint , ale bez klucza pneumatycznego będzie ci ciężko odkręcić.
mardek
- Motocykl: kx 250
Ja u siebie odkręciłem to w ten sposób, że zablokowałem tylne koło na 1-szym biegu wsadzając pręt między szprychy i wachacz. Zastosuj dłuższą dźwignie na kluczu i powinno puścić, trzeba tylko uważać żeby nie pogiąć szprych.
Gdy próbowałem tak jak ty na hamulcu to męczyłem sie kilka godzin i za nic sie nie dało !
moto33
Z tego co ja wiem to jet tam lewy gwint. A kluczem pneumatycznym się tego nie przykręca/odkręca tylko przykręca nanometrycznym i zabezpiecza zabezpieczeniem.wardzioch pisze:Tam jest normalny prawy gwint , ale bez klucza pneumatycznego będzie ci ciężko odkręcić.
kamil260
- Motocykl: YZ 250
Też za pierwszym razem miałem problem z odkręceniem wewnętrznego kosza, kosztowało mnie to 250zł.
Zrobiłem sobie klucz podobny do tego w książce serwisowej. Używałem go już kilka razy i spisuje się super.
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
z ciekawości zapytam - co cię kosztowało 250zł ?? odkęcenie tego !? jeśli tak to nie wyobrażam sobie, byś przy tym czegoś nie rozwalił, co kosztowało 250zł
bo żaden warsztat za odkrecenie śrubki tyle nie bierze.
BANDIT
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
droga dedukcji mozna dojsc do tego, ze problemy zwiazane z odkreceniem wewnetrznego kosza skonczyly sie powaznym uszkodzeniem go i stad te 250zlmetalbeast pisze:z ciekawości zapytam - co cię kosztowało 250zł ?? odkęcenie tego !? jeśli tak to nie wyobrażam sobie, byś przy tym czegoś nie rozwalił, co kosztowało 250złbo żaden warsztat za odkrecenie śrubki tyle nie bierze.
