Honda Cr 125 97 Remont- POMOCY!
Autor tematuLord
Witam.
a wiec remontuje honde cr 125 97 rok, jest włożony nowy tłok wossner, wszystko byłbo by ok, tylko nie chce odpalić. Gdy kopie kopnikiem słychać w gaźniku (przez otwór dolotowy) ,,bulgotanie'' , tak jakby pod ciśnieniem powietrze było wstrzykiwane w benzyne.
Nie mam pojęcia co to moze być, myslę że membrana, wiec ją wyciagnołem no i wyglada ok, ale jak ją sprawdzić czy jest dobra??
Co zrobić?? Prosze o pomoc.
Pozdrawiam. Lord
EDIT:
Dodam jeszcze że membrana jest dobra, iskra jest, a spreżanie 14 atmosfer, więc nie wiem co może być nie tak.
Myślałem jeszcze że jest zalana skrzynia korbowa, gdy założyłem gaźnik, mógł być wywrócony zaworek i go zalało. Wiec jak wylac benzyne ze skrzyni korbowej w 2T??
zielorz
Pozdrawiam. Lord
EDIT:
zielorz
michal_dh
- Motocykl: SX 250, CBR 600
Re: Honda Cr 125 97 Remont- POMOCY!
Nie wylejesz jej. ustaw dobrze ten gaznik, wyjmij swiece i go przekop troche zeby ta benza odparowala. Przy okazji mzoesz wymienic swiece bo tez nie wiadomo czy to niej przyczyna.
KTM SX 250 2008r
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Tak jak mówi michał: wykrec swiece i go przekop porządnie. Wkręć nową świecę, gdy już bedziesz mial pewnosc ze pod tlokiem nie ma juz benzyny. Stara swieca może gubic iskre po ciśnieniem. Jak wszystko jest ustawione tak jak powinno to nie ma bata - musi zapalic
Było: Komarek
Było: Komarek
buli
Tak jak kolega wyżej pisze sprawdz świece ,ja u kolegi tez w cr 125 wymienialem tlok i po zlozeniu silnika nie chciala odpalic napchalismy sie nakopalismy i nic iskra byla wiec chcielismy ponownie otwierac silnik ale natchnelo mnie zeby sprawdzic na innej swiecy wlozylem inna strzal i odpalila bez problemu
Paweł YZ125
- Motocykl: YZ250F
Ja u siebie niedawno wymieniałem rownież tlok i żeby odpalił musi być dobra świeca i mocny strzał z nogi
jeżeli odpalasz ją w pomieszczeniu gdzie jest bardzo zimno może mieć trudno załapać bo mieszanka paliwowo-powietrzna w gażniku jest ustawiona na dodatnie temperatury . Moj teraz na dworzu ma cięzko załapać ale w ciepłym pomieszczeniu 2 kopnięcia i pali
Autor tematuLord
ok, w poniedziałek kupie świece i będe próbował zrobić tak jak mówicie
mam nadzieje że będzie dobrze, jak coś to będe pisał dalej jak sytucaja wygląda, napewno się jeszcze odezwe.
dzięki koledzy
Pozdrawiam. Lord
dzięki koledzy
Pozdrawiam. Lord
