Psychotesty .
mały
- Motocykl: KTM SX250 '24
Re: Psychotesty .
Nawiązujesz do oryginalnego rysunku? Jeśli tak, to na Twoim przeciwprostokątna jest prosta. Na oryginalnym rysunku nie jest prosta i stąd ta różnica.WLD_Wlodi pisze:Czyli oba czerwone trojkaty nie sa takie same![]()
Paradoks byłby w przypadku równych trójkątów.
Autor tematuWLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Psychotesty .
Nie nawiązuje do oryginalnego. Narysowałem zwykły trójkąt 13x5j.(nie czworokąt jak w przypadku oryinalnych rysunków)mały pisze:Nawiązujesz do oryginalnego rysunku? Jeśli tak, to na Twoim przeciwprostokątna jest prosta. Na oryginalnym rysunku nie jest prosta i stąd ta różnica.WLD_Wlodi pisze:Czyli oba czerwone trojkaty nie sa takie same![]()
__________________________________________
Sztuczka psychologiczna. Wykonuj instrukcje poniżej: UWAGA: nie przewijaj ekranu w dół za szybko. Rób to powoli i wykonuj polecenia w myśli, jak najszybciej możesz. Jeśli Ci to pomaga, możesz mówić cicho na głos. Nie przechodź do kolejnego polecenia zanim nie wykonasz poprzedniego i postaraj się, żeby w trakcie eksperymentu nikt Cię nie rozproszył, bo stracisz zabawę. Przewijaj ekran śmiało, najlepiej klawiszem kursora, odstępy między poleceniami są wystarczająco duże.
No to jedziemy: wykonuj jedno polecenie na raz, jak najszybciej potrafisz!
Ile jest:
2+2?
4+4?
8+8?
16+16?
A teraz szybko pomyśl jakąś liczbę pomiędzy 5 a 12.
Masz?
To przewijaj dalej...
Wybrałeś(aś) 7, prawda?
Czy to nie dziwne?
Ostatnio zmieniony sob, 27 lut 2010, 21:39 przez WLD_Wlodi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Psychotesty .
jedyne co mi przychodzi do głowy to zbudowanie czworościanu foremnego, inaczej raczej nie da sie zrobicmały pisze:Skoro jesteśmy już przy zagadkach geometrycznych to jak z sześciu zapałek zrobić cztery trójkąty?
mały
Re: Psychotesty .
ODP: Czworościan foremny
Z przekątnymi to nie bardzo bo zapałki musiałbyś łamać
Więc teraz trochę trudniejsze...
Skoro:
3 + 4 = 21
8 + 3 = 88
7 + 6 = 91
9 + 5 = 126
to ile jest:
9 + 7 = ?
Skoro:
3 + 4 = 21
8 + 3 = 88
7 + 6 = 91
9 + 5 = 126
to ile jest:
9 + 7 = ?
Rams
Re: Psychotesty .
"Hej, jeśli jesteś inżynierem będziesz w stanie rozwiązać to w czasieponiżej 3 minut
jeśli architektem - w 3 godziny,
doktorem - w 6 godzin, księgowym - w 3 miesiące,
a jeżeli jesteś prawnikiem - prawdopodobnie nigdy.
Jaka jest brakująca liczba? 1, 2, 6, 42, 1806, ____ ?"
Rafał92
- Motocykl: Honda CR 125 2001
Re: Psychotesty .
2 = 1 * (1+1), 6 = 2 * (2+1), 42 = 6 * (6+1), 1806 = 42 * (42+1)
a więc: 1806 * (1806+1) = 3263442
co do zadanie z zapałkami... przyznam, że się na sobie zawiodłem xD zrobiłem to bez większego zastanowienia xD dałem 6 zapałek ... całkowicie zapominając, że przekątne kwadratu są dłuższe niż boki... hahahah ;d
FreaK
Re: Psychotesty .
Kolejna tym razem dziewiąty z serii "psychotesty i psychozabawy". Tym razem sprawdzimy synchronizacje dwóch waszych półkuli mózgowych.
INSTRUKCJA: Nazwij kolory jakich użyto do napisania poniższych wyrazów! Zrób to w ciągu 10 sekund. Najlepiej włącz sobie stoper, aby precyzyjnie odmierzyć czas... Gotowy? No to zaczynamy:
ZIELONY CZERWONY ŻÓŁTY BRĄZOWY POMARAŃCZOWY CZARNY NIEBIESKI RÓŻOWY BIAŁY
Jeżeli robiłeś to w szybkim tempie to nastąpił konflikt między półkulami mózgowymi! Prawa - próbuje nazwać kolory Lewa - analizuje definicje wyrazów.
a teraz zobacz jak łatwo idzie gdy słowo nie przedstawia swoim wyrażeniem żadnego koloru:
KWIATEK STOKROTKA BEZ KONWALIA CHRYZANTEMA RÓŻA IRYS LILIA
