honda cr250
Witam! bardzo mocno ciekną mi lagi firmy kayaba w Yamaha yz450f ,2003 rok. jak to samemu krok po kroku zrobic ,ile olej i jaki ? jak zdematowac uszczelniacze ?
daromaniak
- Motocykl: KTM SX 125 2004
1. Ściągasz lagi
2. Odkręcasz górną śrubę
3. Wyjmujesz taki długi 'bolec'.
4. Wyjmujesz sprężynę.
5. Ten uszczelniacz co widać na zewnątrz ( chyba kurzowy to się nazywa, nie pamiętam) podważasz jakimś małym śrubokrętem i zsuwasz go na dół.
6. Uszczelkę, która była pod kurzowym ten podważasz śrubokrętem i ściagasz na dół ( uważaj na nią ).
7. Wylewasz olej.
8. Wybijasz lagę ( nie wiem jak w tym zawieszeniu, ale w innych jest tak, że wyciągasz ją siłą )
9. Ściągasz tulejki i uszczelniacz ( olejowy chyba się zwie ).
10. Zakładasz to co chcesz nowe i spowrotem wszystko składasz.
11. Nie wiem ile tutaj oleju dokładnie wchodzi, musiałbyś dokładnie sprawdzić w serwisówce. Zazwyczaj jest to 0,5 l na lagę, olej nie wiem, motul fork oil na przykład.
Jak coś źle to poprawcie, amator ze mnie.
7. Wylewasz olej.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Tak to mniej więcej wygląda, ale w zależności od zawieszenia niektóre rzeczy mogą się różnić.daromaniak pisze:1. Ściągasz lagi
7. Wylewasz olej.
Generalnie to ważne jest poskładać tak jak się rozłożyło, uważać żeby nie uszkodzić tulejek i uszczelniaczy przy wbijaniu i nalać dokładnie tyle oleju ile potrzeba(ja czułem u siebie różnice nawet 10ml na lage).
WLD_Wlodi
Ten uszczelniacz się wybija, bo podważyć nie ma jakYzf 250 pisze::axe: Siekierą będzie łatwiej, olej powinien być dobry kujawski z pierwszego tłoczeniadaromaniak pisze:6. Uszczelkę, która była pod kurzowym ten podważasz śrubokrętem i ściagasz na dół ( uważaj na nią ).
Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
Oferuje tuning i regeneracje amortytatorow. Zainteresowanych zapraszam na www.20Racing.pl Pełny profesjonalizm i gwarancja jakosci
POWER 4 SUSPENSION
honda cr250
Wielkie dzieki za pomoc ,zrobiłem dokładnie jak napisałeś i wszestko jest ok!
kubmx
Cześć, wyżej podaliście instrukcje krok po kroku do rozebrania lag i wymiany oleju wraz z uszczelniaczami. Mam zamiar zrobic to sam ale nie wiem czy oprócz klucza na górę lagi potrzeba jakis innych specjalistycznych narzędzi. Mam serwisówke do swojego motoru (crf 450 2006) ale w niej nie wygląda to tak łatwo jak pisaliście...
Dzięki z góry.
Dzięki z góry.
- Motocykl: rmz
No tak jest jak piszesz jest to trochę a nawet bardzo trochę inaczej bo wcześniej była mowa o gablach do yzf a ty masz zawieszenia showa z kadridzem i rozbiera sie go inaczej . Jesli nie umiesz lub tez nie robiłeś tego sam to polecam ci moj serwis w Glogowie ,otrzymasz nowe simeringi nowy olej kyb oraz co ważne twoje rury golenie zostaną poddane polerowaniu wraz z tulejami ślizgowymi. Musisz wiedzieć ze uszczelniacze (simeringi )ciekną nie tylko z powodu zużycia ale również przez zużycie i zadrapania na goleniach. Powstają na nich charakterystyczne ślady zużycia poprzez ruch posuwisto zwrotny a mogą powstać również zadziory od uderzeń kamieni czy innych twardych przedmiotów. Podstawowym błędem wielu domowych napraw jest tylko częściowe usuwanie przyczyny wycieków ale rzadko kto wpadnie na pomysł o dokładnych oględzinach rur i tylko polerowanie i diagnoza goleni pod względem występowania tzw wgnieceń (co czesto nie jest widoczne golym okiem) daje gwarancje pelnej naprawy czy regeneracji. Polecam ci www.20racing.pl Moje słowa mogą potwierdzić osoby które robiły u mnie naprawy.
POWER 4 SUSPENSION
simek2000
Witam mam RMZ 450 K7 i musze wymienic uszczelniacze z przodu. Prosze o pomoc jak to mniej wiecej zrobic I ile mam wlac oleju i jakiego. Moja masa wynosi 85 kg
Kaspa
- Motocykl: Kawasaki Kx 125 2002r
Mam problem z dowiedzeniem się o ilość oleju w przednich lagach(KX125 2002r) gdyż w serwisówce jest podział na M1 i M2. Ja dzwoniłem do serwisu i dowiedziałem sie że mam model L4 więc już całkiem nic nie wiem. Ktoś mi powiedział że M1 to 2001r M2 2002r itd ale to z kolei mi nie pasuje bo ta serwisówka którą wklejam jest na 2002-2003r. Jeszcze interesuje mnie czy są jakies widełki wieksze niż +/- 4ml ilosci oleju bo wiem że w innych motorach są o wiele wieksze widelki. I czy moge nalac 2,5W czy tylko 5W sie nada gdyż zależy mi na zmiękczeniu amorka.
honda cr250
Witam !mam pytanie co jest powodem że przednie zawieszenie nie wychodzi do końca ,zostaje jakieś 5cm od samej góry . Honda cr250, 1999r
L1 - 1999Kaspa pisze:Mam problem z dowiedzeniem się o ilość oleju w przednich lagach(KX125 2002r) gdyż w serwisówce jest podział na M1 i M2. Ja dzwoniłem do serwisu i dowiedziałem sie że mam model L4 więc już całkiem nic nie wiem. Ktoś mi powiedział że M1 to 2001r M2 2002r itd ale to z kolei mi nie pasuje bo ta serwisówka którą wklejam jest na 2002-2003r.
L2 - 2000
L3 - 2001
L4 - 2002
M1 - 2003,
M2 - 2004,
M3 - 2005,
M4 - 2006.
Pozdrawiam,
