Suzuki Rm 250 1996r. Parę pytań amatora
tomek1777
Motocykl: Suzuki RMX 250
Re: Suzuki Rm 250 1996r. Parę pytań amatora
Post autor: tomek1777 » pn, 13 lut 2012, 16:44
Znalazłem coś takiego:
Fork oil levels:
Rm80 = 359mL
Rm125
89 = 656mL
90 = 452mL
91-92 = 610mL
93 = 650mL
94 = 455mL
95 = 435mL
Rm250
89 = 408mL
90 = 447mL
91 = 619mL
92 = 615mL
93 = 656mL
94 = 460mL
95 = 440mL
Rmx250
89 = 408mL
90 = 452mL
91 = 623mL
92 = 626mL
93-on = 653mL
Myślę że do moich lag idzie jakieś 450 ml bo te co 600 ml to chyba do dwukomorowych a moje takie nie są ale nie mam pewności jak coś to niech ktoś mnie poprawi.
seteman
Motocykl: RM 250 '95
Post autor: seteman » pn, 13 lut 2012, 18:21
pochwal sie numerem nadwozia to spróbuję ci jakoś pomóc...
tomek1777
Post autor: tomek1777 » sob, 18 lut 2012, 13:25
Zmieniłem już uszczelniacze i zalałem nowy olej w ilości 450 ml i wygląda na to że wszystko jest w porządku. W jednej tylko przy odbiciu tak jak by czasami coś siorbało ale moze olej jeszcze dobrze nie zaszedł. Dzięki wszystkim za pomoc :drinkers:
tomek1777
Post autor: tomek1777 » ndz, 11 mar 2012, 14:02
Muszę odświeżyć temat bo podczas ostatniej jazdy motor stanął, zatarła się korba. Co mogło być przyczyną zatarcia, czy mogło być to już mocne wyrobienie korby bo górna panewka po wybiciu się rozsypała na x części a w dolnej części korby siedziało chyba łożysko ale jest tak zniszczone że nie da sie rozpoznać. Mieszanka była rozrobiona ponad normę. Przy okazji wymiany korby chciałbym zmienić łożyska wału i wszystkie uszczelniacze i tu pytania:
1. Na wał kupić komplet http://moto.allegro.pl/suzuki-rmx-250-8 ... 86885.html czy lepiej szukać pojedynczo łożysk i uszczelniaczy bo słyszałem ze taniej np. takie łożyska http://allegro.pl/wsk-175-lozysko-walu- ... 22710.html to taki sam rozmiar i słyszałem że FAG ma dobre łożyska i do tego uszczelniacze proxa http://allegro.pl/uszczelniacze-walu-ko ... 09006.html , chyba że ktoś może mi zaproponować podobne i tańsze.
2. Gdzie dostać pozostałe uszczelniacze tzn. na kopkę, wałek zdawczy i dźwignie zmiany biegów. Mogę z wymiarować je jak to komuś pomoże.
Dla ciekawostki powiem że cylinder jest na oringach a nie na uszczelce jak mówiliście.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pn, 12 mar 2012, 12:48
Jeśli chodzi o uszczelniacze na silnik to powinieneś je dostać w każdym sklepie z uszczelniaczami
davidvip
Post autor: davidvip » pn, 12 mar 2012, 14:25
Tak jak pisał seteman, pochwal się numerami VIN a będziemy wiedzieć dokładnie jaki to rocznik i będziesz miał wszystko TIP-TOP a tak robisz na głupa...
tomek1777
Post autor: tomek1777 » czw, 15 mar 2012, 22:13
Tak jak pisałem w poprzednich postach ktoś coś zrobił z VIN-em i nie znam go jedynie mogę podać nr silnika J110. Uszczelniacze będę szukał w sklepach w okolicy tylko na wał kupię jakieś lepsze. Nie wiem jeszcze czy kupić cały zestaw uszczelek czy kupić gambit i powycinać co będzie oczywiście tańsze. Myśląc o uszczelniaczach na wał za uwarzyłem że z prawej strony uszczelniacz siedzi na takim odstępniku i uszczelnia jego zewnętrzną część ale nie ma żadnego oringa który by uszczelniał wewnętrzną część ( miechy wałem a tym odstępnikiem) mam 2 schematy : na jednym jest tam oring a na drugim nie ma. Czy bez tego oringa nie będzie się przedostawał olej do wału? wrzucam poniżej te schematy
schemat 1.JPG (91.33 KiB) Przejrzano 10138 razy
tomek1777
Post autor: tomek1777 » ndz, 25 mar 2012, 20:15
Rm to rocznik 91. Kupiłem komplet uszczelek na silnik i nie wiem gdzie idą te oringi http://fotoo.pl/show.php/165269_20120325659.jpg.html jeden idzie pewnie na dyfuzor a reszta nie wiem w silniku jak rozbierałem nie było takich. z góry dzięki za odpowiedz. Sorry za post pod postem
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 25 mar 2012, 21:25
Zobacz czy nie idą do zaworów(cały mechanizm) w suzuki z 2001r (125) pod regulację zaworów idzie.
