Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
Odppatryk95116 pisze:Mam parę pytań odnośnie amorków Ohlins 48mm
w org. kyb Honda wymieniałem nie raz uszczelniacze na podstawie serwisówki ,jednak do tych nie posiadam ,czyli
1.Ile oleju wchodzi to jednej lagi?
2.Czy jest to zawieszenie jedno lub 2 komorowe?
3.Jaki rozmiar uszczelniaczy i gdzie kupić?
4.Wymiana panewek jakie i gdzie kupić?
5.Czy podczas rozbierana występują jakieś specjalne trudności?
1 Poduszka powietrzna 110mm olej 5w
2 Jest to zawieszenie jednokomorowe
3 Pasują uszczelniacze 48 KYB ale nie sa takiej samej wysokości wiec polecam oryginalne OHLINS , kupisz je u głównego importera w Polsce
4 Panewki trzeba wymieniać kiedy sa zużyte lub zniszczone a te sa porządnie zrobione wiec możesz opuścić ten problem , przypuszczam
5 Tak jest wiele problemów np gable nie zasysają oleju do kadrydza i nie sa wypełnione olejem tak jak powinno to być co powoduje ze nie
pracują w górnym obszarze
Do polerowania lag polecam wyłącznie flis czyli ścierniwo takie samo jak używa sie do czyszczenia miedzi przed lutowaniem. Ten temat już był poruszany
POWER 4 SUSPENSION
A wypełnianie ubytków? Mam zadzior o kształcie trójkąta wysokość 1mm szerokość 3mm niestety głęboki bo po kamieniu.
hondacr1989
Sebek all balls mają byc założone stroną z napisami wymiarami do góry (czyli patrząc od góry w strone kierownicy ,NIE napisami do uszczelniacza kurzowego)a na rysy spróbój cyną i topnikiem ja tak sprawe załatwiłem z z porysowaną lagą.
Na lagi poszło Ariette a boje się cynować bo jak odejdzie to dopiero będzie cyrk.
Daj znać po 30 mth, ok?
mateuszvs
- Motocykl: CRF 450 '04
No to było jasne z tymi uszczelniaczami
Ariette to dobry wybór
ja po doświadczeniach z jazdą na kole na SV i wyciekami z przedniego zawieszenia (bardzo miękki zawias i nawet przy łagodnym schodzeniu z koła wcześniej czy później lagi puszczą olej) nie kupię innych niż te
Ciechu
Czym się różnią uszczelniacze all balls od wszystkich innych simmeringów że montuje się je na odwrót niż zazwyczaj? Ciśnienie powinno dociskać główną wargę uszczelniacza do wałka lub w tym przypadku do rury zawieszenia. Czy w zawieszeniu, o którym mowa jest coś nietypowego?hondacr1989 pisze:Sebek all balls mają byc założone stroną z napisami wymiarami do góry (czyli patrząc od góry w strone kierownicy ,NIE napisami do uszczelniacza kurzowego)a na rysy spróbój cyną i topnikiem ja tak sprawe załatwiłem z z porysowaną lagą.
zenonie
posiadam ktm sx 125 2004r w którym chciałem zregenerować zawieszenie przód (olej, uszczelniacze)
mam problem, bo jak w Polsce bywa my wszyscy znamy się na wszystkim najlepiej poprzedni właściciel tego motocykla też musiał mieć podobny problem jak ja lecz z jedną różnicą pochodził widocznie z epoki kamienia łupanego i wyposażony był jedynie w młotek i przecinak
więc problem jest następujący;
1. sztyca która wchodzi w głąb lagi jest mocniej wysunięta niż w drugiej ladze
2. po rozłożeniu jednego z teleskopów owa sztyca wraz z sprężyną wyleciała z środka nie była przykręcona bo tam jest taka nakrętka ale w tym przypadku była wykręcona
3. nakrętka na dole lagi jest okrągła i nie da się jej dokręcić lub odkręcić ( z racji braku narzędzi poprzedniego właściciela )
potrzebuje kogoś kto rozebrał trochę tych KTMów lub serwisówkę zawieszenia
pozdrawiam
pozdrawiam
sebek1516 pisze:Siema. Pręt w cardridge mi nie odbija do końca.
Cardrige napełniłem olejem jak trzeba 195mL, kilkadziesiąt razy przepompowałem.
Następnie dość powoli wkładam tej bajer z regulacja COMP i dokręcam.
Przepompuje kilka razy po 10cm następnie na maxa żeby nadmiar oleju wyszedł.
Pierwsza laga poszła bez problemu i pręt odbija sam do końca.
Niestety drugi nawet po trzeciej próbie w 1/4 nie wychodzi samodzielnie a jak go wyciągnę to zasysa go z powrotem do środka.
Co robię źle?
P.S.
Po włożeniu pokrywki z tą spreżyną itp jest dobrze, wypchnięty cały i dopiero po wciśnięciu wystepnuje problem.
To nie o-ringi. Problem stwarza zawór. Zamieniałem je miejscami, zamieniałem oringi i wypadło na ten cały element... CO teraz?
Prawdopodobnie znalazłem winowajcę. To uszczelniacz ICS w cardridge. Ciekawe gdzie to dostanę
krys cross
- Motocykl: KTM SXF 250
Sebek cz w tym tłoczku z tworzywa gdzie jest sprężyna jest sucho? ,jeśli nie to przepuszcza ci uszczelniacz który się w nim znajduje.
O który element Ci chodzi? O ten cały? (olej ten czerwony kwadrat)
- Załączniki
- New Picture.jpg (17.64 KiB) Przejrzano 6538 razy
krys cross
Tu akurat tłoczek jest aluminiowy (B)w nim znajduje się uszczelniacz .Jeśli on przepuszcza to wtedy jest taki objaw.Miałem taki przypadek w KX250F 2012.Pomiędzy B-A powinno być sucho.
Ja to rozebrać? Widziałem że po wyjęciu settingu i tłoczka ten aluminiowy korpus na od wewnątrz wsadzony oring metalowy jako zabezpieczenie, strasznie trudno go wygrzebać ale dobrze idę?
P.S. Chłopaki z thumper talk zapewniają że to ten uszczelniacz na dnie cardrige, jutro kupie alana 17mm i zobaczę to przy okazji bo i tak szykuje się zamówienie z Niemcowni.
