Yamaha yz 450 f 2007 rok . Ustawienie Rozrządu
Autor tematuDiabeł22
Re: Yamaha yz 450 f 2007 rok . Ustawienie Rozrządu
Kolanko mam nowe , więc to też raczej odpada , a jesli chodzi o koncówke wydechu europejską długą . Pzdrmarcin4 pisze:Kolego a sprawdź gaźnik, pompkę przyspieszającą. Sprawdź czy kolanko wydechowe nie ma czasami jakiś drobnych pęknięć. Miałem kiedyś podobny przypadek yz450f , rozebrałem wszystko tak jak ty a wina leżała po stronie kolanka wydechowego , miało minimalne pękniecie widoczne dopiero po dodaniu gazu, wymiana kolanka załatwiła sprawę.
Ps. A jaką masz końcówkę wydechu europejską długą czy amerykańską krótką?
iridium cr8eixtomasz12 pisze:Proszę o symbol tej świecy.
motocyklecross
pompa przyspieszajaca--- kolega dobrze sugeruje zdejmij gaznik podlacz wezyk od paliwa i dodaj kilka razy gazu do konca
powinno strzyknac strumirnirm grubosci igly na odleglosc okolo metra minimum (pisze ogolnikowo)
przy kazdym dodadni gazu musi byc rowny wtrysk jesli jest co ktorej dodanie to znaczy ze pompka zdycha i problem spadku mocy i czkania gotowy
swiece tez bym zmienil nie znam jeszcze 450tki yz/w ktora dobrze pracowala na irydowce
jesli masz mozliwosc sprawdz kąt wyprzedzenia zaplonu lampa stroboskopowa gdyby nic nie pomagalo
dla formalnosci jakie masz ustawione luzy zaworowe?
Przecież EIX jest lepsza od tej, bo jest irydowa.tomasz12 pisze:Ma być Ngk CR8E ( około 28zł )
tomasz12
Ja Jeździłem tylko na CR8E lub CR9E, ta druga wymaga sporo umiejętności, trzeba wysoko motocykl kręcić, łatwo ją "przylać". Moim zdaniem najlepsza jest 8-ka do tego motocykla.
Oczywiście masz rację, ale Diabeł22 napisał, że ma ósemkę.tomasz12 pisze:Ja Jeździłem tylko na CR8E lub CR9E, ta druga wymaga sporo umiejętności, trzeba wysoko motocykl kręcić, łatwo ją "przylać". Moim zdaniem najlepsza jest 8-ka do tego motocykla.
Zmierzyłem luz :motocyklecross pisze:pompa przyspieszajaca--- kolega dobrze sugeruje zdejmij gaznik podlacz wezyk od paliwa i dodaj kilka razy gazu do konca
Wydechowe:
-0.15
-0.10
Ssące :
-0.10
-0.10
-0.10
marcin4
- Motocykl: KTM SXF 350
Kolego masz za małe luzy zaworowe na wydechach
Luzy według książki serwisowej
wydechowe
0,25-0,20
ssące
0,15-0,10
wydechowe
0,25-0,20
ssące
0,15-0,10
motocyklecross
faktycznie ten 1 szczegolnie ciasno jak 0,10 na wydechu
ustaw je najlepiej na "ciasne" 0,20
ssace na 0,10 moga byc ale dalbym 0,15 bo maja tendencje do osiadania
popraw to jeszcze bo one sa wrazliwe na ten element a skoro szukamy dziury w calym to mamy jakis punkt zaczepienia
Ok , rozumiem tak ustawie .motocyklecross pisze:faktycznie ten 1 szczegolnie ciasno jak 0,10 na wydechu
Witam! wszystkich przepraszam , że dopiero teraz odpisuję ale nie maiłem bardzo czasu ... Byłem trochę zapracowany , a wieć tak yamaha została zrobiona cały problem tkwił w rozrządzie a dokładnie w luzach zaworowych teraz wszystko jest ok i silnik pracuje tak jak powinien. Dziekuje wszystkim śliczne za pomoc bo bardzo dużo mi pomogliście bez waz bym nie dał rady
Pozdrawiam piąteczka
