Znowu CRF :( Gaźnik/sprzęgło
Autor tematujohnny15
- Motocykl: Honda CRF 250R
Re: Znowu CRF :( Gaźnik/sprzęgło
no mowi ze jest nowe i dlatego, i mowi jeszcze ze tak poprstu jest w crossach bo tam musi byc szybki strzal ze sprzęgła
253barek
z tego co wiem to sprzęgło ma łapac 1cm przed całkowitym puszczeniem
w ktmie twojego kolegi byc może jest cieńsza uszczelka pod wysprzęglikiem i dlatego mu tak łapie
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Zmień mechanikajohnny15 pisze:no mowi ze jest nowe i dlatego, i mowi jeszcze ze tak poprstu jest w crossach bo tam musi byc szybki strzal ze sprzęgła
tomasz12
johnny15, długość sprężyny w tym motocyklu nie może być mniejsza niż 37.2mm, jeżeli u ciebie jest inaczej, może to powodować nieprawidłowe działanie sprzęgła.
ok tylko wytlumacz mi dlaczego tak to sprzęgło ma łapać253barek pisze:z tego co wiem to sprzęgło ma łapac 1cm przed całkowitym puszczeniem
tomasz12
Kolego, z całym szacunkiem ale powtarzasz w kółko, że wszystko masz nowe, sprawdź długość (nowych) sprężyn, jeśli mieści się w limicie, wtedy można wyeliminować jedną z przyczyn! Jeśli tego nie zrobisz będziemy „gdybać” do przyszłego roku, przyczyn takiego działania sprzęgła może być kilka, trzeba sprawdzać po kolei i je eliminować, lub pozostań przy tym co powiedzieli Ci w serwisie który wymieniał sprzęgło i ciesz się jazdą.
Ale przeczytaj najpierw co napisał 253barek może? Że to sprzęgło łapie 1 cm od konca, a ja zadałem pytanie dlaczego to sprzęgło tak łapie, ten modeltomasz12 pisze:Kolego, z całym szacunkiem ale powtarzasz w kółko, że wszystko masz nowe, sprawdź długość (nowych) sprężyn, jeśli mieści się w limicie, wtedy można wyeliminować jedną z przyczyn! Jeśli tego nie zrobisz będziemy „gdybać” do przyszłego roku, przyczyn takiego działania sprzęgła może być kilka, trzeba sprawdzać po kolei i je eliminować, lub pozostań przy tym co powiedzieli Ci w serwisie który wymieniał sprzęgło i ciesz się jazdą.
dobra w piątek daje moto na wymiane uszczelki walka zdawczego to mi zajrzy do sprzęgła
Czepek
edytuj posty, nie pisz jeden pod drugim
carramba
- Motocykl: Yamaha YZ 450 F
A może policzyli jak za nowe a w środku siedzi jakaś niespodzianka.Ściągnij pokrywę, wyjmij sprzęgło i pomierz wszystko.
