Crf 250 2006 Ubytki oleju.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Crf 250 2006 Ubytki oleju.
Post autor: kris514 » ndz, 10 maja 2015, 17:16
Yzf250 nie posiadałem, ale zazwyczaj jest tak że tulejka (24) wychodzi z tym oringiem o numerze 23.
Jeśli chodzi o uszczelniacz na wałku od zmiany biegów to dokładnie tak jest jak mówisz (by go wyrwać czasem warto wkręcić w niego wkręta do drewna :D )
LukasZG
Post autor: LukasZG » ndz, 10 maja 2015, 17:26
Ok juz doszedłem do tego po prostu ten mały oring znajdował się w rowku tuż za zębami wałka wcześniej go po prostu nie zobaczyłem dlatego też źle zrozumiałem rysunek już wszystko mam wypatroszone jutro tylko hurtownia z takimi gadżetami i złożę wszystko do kupy.
Jeszcze raz dziękuję serdecznie! :drinkers:
Witam ponownie i ponownie proszę o pomoc mianowicie chodzi Mi o to gdzie znajdę wymiary Simmeringów od zębatki i tego od wałka skrzyni biegów ? Ponieważ moje po nierównej walce uległy zniszczeniu na tyle że gość z hurtowni nie może odczytać symbolu (Uszkodziłem akurat w tym miejscu gdzie znajdują się symbole i do tego troszkę je skrzywiłem a w hurtowni powiedzieli że wymiar musi zgadzać się co do milimetra)
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 11 maja 2015, 19:07
Jeśli masz suwmiarkę to mierzysz średnicę otworu w motocyklu, średnicę wałka i grubość starego simmeringu (tutaj raczej milimetr w tą czy w tą nie ma aż takiej różnicy) i podajesz w sklepie w kolejność takiej:
wymiar wewnętrzny x wymiar zewnętrzny x grubość, jest masa stron z rozpiską części może akurat ktoś podaje wymiary.
LukasZG
Post autor: LukasZG » pn, 11 maja 2015, 20:09
Powinienem już dawno sam na to wpaść ale dziś mnie tak choroba rozebrała i nie mam głowy do niczego... Z racji tego że Simmeringi są dwa (Metalowo gumowy i gumowy) dlatego żeby miała to ręce i nogi zadzwonię jutro do serwisu Yamahy i zamówię sobie oryginał bo w tym zestawie jest tylko jeden http://sklep.olekmotocykle.pl/all-balls ... 97881.html
