problem z kx 125
szczuku
Re: problem z kx 125
Uszczelki dorob sobie, kupowanie za drogo wychodzi. Kup np. arkusz "gambitu" lub "polimitu" i bedziesz mial na dlugo.
HanYs
- Motocykl: Suzuki RM 250
szczuku, mozesz podac przykladowe sklepy internetowe w ktorych mozna owy "gambit" lub "polimit" zakupic?
Autor tematuduran
- Motocykl: kawasaki kx 125
ja znalazlem cos takiego... maja tam roznego rodzaju plyty uszczelkarskie... http://www.phuart.pl/plyty-uszczelkarskie.htm
orientuje sie ktos czy uszczelki z 2001-2002 (cos takiego http://allegro.pl/item460513506_uszczel ... 01_02.html) beda pasowaly do 2000 roku w kawasaki kx 125?
szczuku
http://www.agmot.pl/koszyk.php?d=d&id=6154
Jak by co to moge wyslac komus jakis tam kawalek arkuasza. Pozdrawiam
Autor tematuduran
dzisiaj rozbieralem silnik...
cylinder nie porysowany... zadnych wglebien, rys itp...
pierscien na tloku tez caly...
wiec chyba narazie usterki nie widac...
Autor tematuduran
to jest najprawdopodobniej plyn z chlodnicy... troche mi sie go rozlalo jak rozbieralem... :/HanYs pisze:Czy te kropelki na powloce cylindra to woda?
Jak rozebrales cylinder juz tam byly?
Autor tematuduran
jest pewien luz na korbowodzie... tlok z ta "raczka" minimalnie lata w gore i w dol... czy tak powinno byc? znajomy mowil ze tak nie moze byc...
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Ten luz może świadczyć o zuzyciu korbowodu, a właściwie to o zuzyciu łożysk igiełkowych. Bo jedno jest osadzone u góry tam gdzie wkladasz sworzeń tłoka i jedno na dole, które też powinies sprawdzic.
błyskawiczny
- Motocykl: HONDA CRF250
Jesli masz luz na korbie to zapomnij o jezdzie!!duran pisze:jest pewien luz na korbowodzie... tlok z ta "raczka" minimalnie lata w gore i w dol... czy tak powinno byc? znajomy mowil ze tak nie moze byc...
Nikt Ci nie powie co nawaliło bo mogło posypać sie wiele rzecz dlatego nawet sie nie zastanawiaj tylko rozbieraj silnik. Tez mam kawe 125 i własnie skończyłem remont silnika więc służę fachowa pomocą
Autor tematuduran
nie jezdze... motor stoji z rozebranym silnikiem... gdzie mozna dostac takie lozyska i czy trundo je wymienic? domyslam sie ze trzeba bedzie silnik rozpolowic na pol... :/Jesli masz luz na korbie to zapomnij o jezdzie!!
