Problem w Suzuki Rm z odpaleniem po remoncie...
RADZlU
Re: Problem w Suzuki Rm z odpaleniem po remoncie...
Moim zdaniem jak bije w tłumik to świeca daje iskre za wcześnie, spróbuj jeszcze raz troche opóźnić delikatnie zapłondamiii pisze:Zapłon probowalem przestawiac juz w przod i w tyl bez efektow
Autor tematudamiii
Fajnie.., ale dałem.. w obu simmeringach sprezynki sa u mnie od strony sprzegla i od strony magneta,, to dlatego strzela i nie pali prawda?? Tylko dziwna sprawa bo wczesniej simmering od sprzegla tez byl zalozony sprezynka do sprzegla, a jakos jezdzilem, i olej przekladniowy nie przedostawal sie do tłoka.. Jestes pewien ze maja byc do walu??gimp pisze:Sprężynka na uszczelniaczach powinna być tylko i wyłącznie od strony wały, tak samo z jednej jak i z drugiej strony.
(zapłon probowalem naprawde wiele razy przestawiac)
HanYs
- Motocykl: Suzuki RM 250
Akurat dzisiaj skladalem nowe sprzeglo i po drodze spojrzalem na simmering, sprezynke mam od strony sprzegla, wiec raczej masz zalozone dobrze, tym bardziej, ze takze smigam na RM 250. Poza tym skoro tlok jest suchy, to problem nie powinnien lezec po stronie simmerow.Sprężynka na uszczelniaczach powinna być tylko i wyłącznie od strony wały, tak samo z jednej jak i z drugiej strony.
A swieca napewno jest dobrze dobrana? Masz zwykla BR8EG czy platynowa/irydowa?
A moze przesadziles z mieszanka?
Probowales palic na popych?
gimp
- Motocykl: exc200
Nie jestem pewny na 100% ale u siebie mam do strony wału, i u kolegi w RM250 też tak jest, ale to w którą stronę jest nabite nie powinno być powodem problemów.A próbowałeś na pych tak jak kolega wcześniej radził?
Ostatnio zmieniony pt, 3 paź 2008, 17:48 przez gimp, łącznie zmieniany 1 raz.
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
Autor tematudamiii
To zaczynamy od nowa... myslenie co jest przyczyna. Świece mam dobrana wg katalogo japonska ngk. zaplacilem za nia 40 zl. Swieca jest ok bo sprawdzalem ja u kolegi w moto. tlok jest suchy bo w silniku nie bylo oleju chcialem go tylko zapalic, co sie przeciez nawet nie udalo... Sprobuje jutro wlac olej do silnika i troche pokopie go i sprawdze czy przypadkiem olej nie przedostal sie do komory z walem.. Dobry pomysl?
gimp
- Motocykl: exc200
A jak wygląda świeca po próbie odpalenia?Jest zalana, czy sucha?
Może spróbuj odpalić moto na innej świecy, niekiedy tak jest że na starej świecy będzie jeździł a na nowej nawet nie zapali (nawet jak ma iskre)?
Autor tematudamiii
Swieca po probie odpalenia jest mokra ale nie zalana.. iskra w niej jest caly czas ale swieca jest mokra w benzynie...
RADZlU
Sprawdź ciśnienie w cylindrze (czy jest ok) jeśli tak to sprawdź przewód iskrowy( iskra może być, ale pod ciśnieniem bedzie znikać), jeśli jest ok, to kup nowej wachy 95 zrób mieszanke z olejem( ja jeszcze dodaje troche dynaturatu), zanurz świece po gwint w benzynie i sprawdź czy jest iskra( powinna się zapalić ta część zanurzona) jeśli się nie zapali to mało oktanów, lub iskra nie ta. Jeśli jest ok to wlej trochę świeżej wachy do cylindra i zakręć świece, weź suszarkę do włosów i podgrzej cylinder, (benzyna zacznie parować i co z tym idzie lepszy rozruch na starcie) , z tych postów wynika że moto musi zapalic. Wszystko inne bym odstawił na bok a szukał problemu właśnie tu gdzie napisałem, bo prawdopodobnie masz wszystko ok
Autor tematudamiii
Jeżeli jest cisnienie w cylindrze za male to co mam zrobic?? Tłok jest nowy, czyli mam zly tlok?? Co mam zrobic??
RADZlU
Jeśli wymieniałeś tylko tłok i pierścienie to należało wziąć stary tłok i zmierzyć suwmiarką jego średnice, wiadomo że muszą byc identyczne zarówno nowy jak i stary. Jeśli kupiłes tłok do swojego modelu bez uprzedniego zmierzenia to popełniłes w tym momencie błąd. Sytuacja jest inna gdy robisz szlif cylindra, wtedy należy założyć tłok delikatnie większy od starego ( powiedzmy 0,1 ; 0,2mm ). Oczywiście pierścienie muszą byc idealnie dopasowane do tłoka, bo to one tworzą kompresje. Jak chcesz sprawdzić czy masz wszystko ok, to nie ma wyjścia tylko rozbebeszyc raz jeszcze cudeńko
Tłok może być dobry tylko pierścienie za małe, czasem tak się zdarza. Pozdrawiam
Autor tematudamiii
Tłok jest taki jak byl ( jezeli zmierze suwmiarka to napewno jest taki sam) rozni sie najwyzej setnymi milimetra a dokladniej od 0,04mm do 0,06 mm maksymalnie. Pierscienie byly oczywiscie odrazu razem z tlokiem takze chyba sa ok... Jezeli zaloze pierscienie i wloze tlok do cylindra a potem go wyjme to one sa zatrzasniete na zamkach ( nie odchodza jak wyjme tlok) Tak ma byc?? Po włozeniu samych pierscieni do cylindra( miedzy jednym jego koncem a drugim jest ok 0,5mm luzu. Jest ok??
gimp
- Motocykl: exc200
Pierścienie powinny swobodnie ruszać się w rowkach tłoka (nie zacinać się tak jak w twoim przypadku).
A jakiej firmy jest ten tłok?Bo coś mi się zdaje że chciałeś troszkę zaoszczędzić kupując tańszy zamiennik, a przysporzyłeś sobie tylko więcej kłopotów.
