Hamulec - jak i gdzie używać?
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
Re: Hamulec....jak i gdzie używać?
nie o to mi chodziło ale dobra
chodzi mi o to ze jak naciskasz i palcem lub dwoma klamkę to od którego momentu powinie hamować hamulec
jak delikatnie naciśniemy na klamkę to już powinien hamulec raagowac??
czy zęby była połowa skoku klamki wolna (nic nie hamuje) a druga połowa hamować??
jeśli nie rozumiecie to zrobię rysunki ;p
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
no raczej nie powinno byc tak zebys zgniatal sobie 3-4 pozostale palce naciskajac hamulec przedni, a przy hamowaniu tylem mial noge prostopadle do powierzchni ziemii
. Co do plaszczyzny w jakiej polozone maja byc klamki to jeszcze kilka lat temu wszyscy mieli mniej lub bardziej pochylone, a teraz przeszlo na plasko - wystarczy spojrzec na pompy hamulca przedniego, a konkretnie na to jak polozona jest klamka gdy zbiorniczek jest rowno
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Ja mysle ze na klamce nie powinno byc zadnego luzy miedzy sila hamowania. Przeciez wszystko zalezy od tego z jaka sila dozujesz hamulec. Z reguly przedni hamulec jest najwazniejszy przy wytracaniu predkosci a tylem sie tylko dohamowuje widac to szczegolnie w super bike. Inaczej jest w supermoto gdzie tylny hamulec sluzy do celowego poslizgu kola na winklu po to by wyjsc z niego pelna lycha. Enduro guy a jak ty sobie wyobrazasz zeby noga nie byla prostopadla do powierzhni ziemienduroguy pisze:no raczej nie powinno byc tak zebys zgniatal sobie 3-4 pozostale palce naciskajac hamulec przedni, a przy hamowaniu tylem mial noge prostopadle do powierzchni ziemii. Co do plaszczyzny w jakiej polozone maja byc klamki to jeszcze kilka lat temu wszyscy mieli mniej lub bardziej pochylone, a teraz przeszlo na plasko - wystarczy spojrzec na pompy hamulca przedniego, a konkretnie na to jak polozona jest klamka gdy zbiorniczek jest rowno
patryk72
hamulec powinien reagowaź odrazu po naciśnieciu klamki tak mi się wydaje, jest to chyba nawet wygodniejsze
Pomyk co do dozowania... zapierdalaj w lesie na dobrym 5 biegu odkreconym i dozuj przodem to dozowanie sie skonczy na drzewie. Chyba ze ludzie tylko potrafia jeździć po odcinkach w lesie gdzie znają każdą dziure wtedy to mozna dozować
PS. następnym razem edytuj posta! Pzdr ecik
eryk2255
- Motocykl: yz125
Re: Hamulec - jak i gdzie używać?
mojm zdaniem tez hamulce powiny byc ostre tylko sie dotknie i powino hamowac wtedy uzywamy jednego palca a nei całej reki
ale nie blokowac przedniego koła bo skaczy sie nie za dobrze
Sierot
- Motocykl: KTM SX125 2010
no w zakręcie nie może być. Noga musi iść, palce pod dźwignie hamulca;p wtedy nie jest prostopadła xDJa mysle ze na klamce nie powinno byc zadnego luzy miedzy sila hamowania. Przeciez wszystko zalezy od tego z jaka sila dozujesz hamulec. Z reguly przedni hamulec jest najwazniejszy przy wytracaniu predkosci a tylem sie tylko dohamowuje widac to szczegolnie w super bike. Inaczej jest w supermoto gdzie tylny hamulec sluzy do celowego poslizgu kola na winklu po to by wyjsc z niego pelna lycha. Enduro guy a jak ty sobie wyobrazasz zeby noga nie byla prostopadla do powierzhni ziemi![]()
pozdro
KTM 125SX '10 :]
Gazoo
Nie chce zaśmiecać forum nowym tematem więc zadam pytanie tutaj, czy blokowanie tylnego koła w celu uślizgu bez naciskania sprzęgła a co za tym idzie gwałtowne zatrzymanie silnika na chwile jest dopuszczalne? Czy należy wystrzegać sie tego?
ecik
Można tak robić tylko, że gdy za mocno naciśniesz to prawdopodobnie motor ci się zadusi i zgaśnie. Lepiej wcisnąć delikatnie sprzęgło wtedy zawsze będziesz miał pewność, że w łuku ci motor nie stanie podczas hamowaniaGazoo pisze:Nie chce zaśmiecać forum nowym tematem więc zadam pytanie tutaj, czy blokowanie tylnego koła w celu uślizgu bez naciskania sprzęgła a co za tym idzie gwałtowne zatrzymanie silnika na chwile jest dopuszczalne? Czy należy wystrzegać sie tego?
SEBOOL
- Motocykl: CRF only
Ogólnie to nie powinno się w ogóle blokować tylnego koła
pozdr.
pozdr.
RS SERWIS
Gracjan#44
- Motocykl: RMZ250
Ustawienie klamek, była o tym tutaj mowa. Przy prawidłowej pozycji na dohamowaniu czyli mocnym odchyleniu do tyłu, jeśli klamki są ustawione w dół, to nadgarstek ma bardzo nienaturalną pozycję. Myslę, że dlatego większosc zawodników ustawia je płasko.
Marcin Honda250
- Motocykl: Honda CR 250r
Cześć, a co z hamowaniem za pomocą silnika, można to stosować?
NO RISK NO FUN
michal_dh
- Motocykl: SX 250, CBR 600
Tak ale tylko w 4t.Marcin Honda250 pisze:Cześć, a co z hamowaniem za pomocą silnika, można to stosować?
KTM SX 250 2008r
