honda crf 450R - nie odpala na zimno
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
to chyba nie tak, że w zimie jest więcej powietrza w powietrzu, bo to jakiś absurd jest. ja myślę, że to chodzi o to, że jak powietrze jest zimne ma mniejszą objętośc od cieplego i wiecej go wejdzie do gaznika. np. jak uwalnia się skompresowane powietrze z butli, gdzie znajduje się pod dużym ciśnieniem to jest bardzo zimne.
kfilipek
- Motocykl: RM250
Z powietrzem tzn. z tlenem który jest zawarty w powietrzu jest tak, że gazy zmieniają swoją gęstość na skutek zmian temperatury im niższa temp. tym wyższa gęstość, czyli im zimniej tym więcej tlenu w danej objętości. Tlen jest niezbędny do przebiegu procesu spalania. Dlatego na zimę trzeba dać większą dyszę ponieważ do tej samej ilości paliwa ("dysza letnia") dajemy większą ilość tlenu co prowadzi do powstania zbyt ubogiej mieszanki.
crossrider
- Motocykl: rm125
wowkfilipek pisze:Z powietrzem tzn. z tlenem który jest zawarty w powietrzu jest tak, że gazy zmieniają swoją gęstość na skutek zmian temperatury im niższa temp. tym wyższa gęstość, czyli im zimniej tym więcej tlenu w danej objętości. Tlen jest niezbędny do przebiegu procesu spalania. Dlatego na zimę trzeba dać większą dyszę ponieważ do tej samej ilości paliwa ("dysza letnia") dajemy większą ilość tlenu co prowadzi do powstania zbyt ubogiej mieszanki.
...a ja mysle ze dysza to iejedyny problem jaki moze tutaj byc... mowisz ze mala iskra, zobacz rozrzad, luzy zaworowe
kfilipek
- Motocykl: RM250
Możesz jaśniej bo nie kumam twojego posta, ja nie gdybałem co może być tylko opisałem z jakich powodów powinno się wymieniać dyszę na większą, bądź przeprowadzić regulację gaźnikacrossrider pisze: wow
Mateusz27
Moj ktm 525 exc zaczal palic, jak bylo zimno za 3 - 5 razem na rozruszniku. Regulacja zaworow i pali na dotyk. Z tym tlenem w tlenie to
Motocykl bedzie jezdzil tak samo przy +40 i -40. Jedyne elemnty, ktore mozna wymienic na zime, to w niektorych motocyklach sa swiece zimne i cieple. Ale cieple sa na klimaty jak w usa na poludniu, a zimne na kazde inne.
Wogole skad wam sie wzial ten tlen w tlenie?
vajda
Nie zgodzam sie z tym ale nadal szukam punktu gdzie dostane dysze do swojej juzi. Osoby ktore to robily w swoich yz450f prosze o podanie danych/oznaczen dysz ktore powinienem kupic i ew. te swiece cieple czy zimne (pierwsze slysze ale zapytam w MOTO RACER kolo szkoly)Moj ktm 525 exc zaczal palic, jak bylo zimno za 3 - 5 razem na rozruszniku. Regulacja zaworow i pali na dotyk. Z tym tlenem w tlenie to
Pozdr.
elo elo YZ 4 5 0
ecik
vajda pisze:Nie zgodzam sie z tym ale nadal szukam punktu gdzie dostane dysze do swojej juzi. Osoby ktore to robily w swoich yz450f prosze o podanie danych/oznaczen dysz ktore powinienem kupic i ew. te swiece cieple czy zimne (pierwsze slysze ale zapytam w MOTO RACER kolo szkoly)Moj ktm 525 exc zaczal palic, jak bylo zimno za 3 - 5 razem na rozruszniku. Regulacja zaworow i pali na dotyk. Z tym tlenem w tlenie to
Pozdr.
Więc dysze do swojej Yamaszki możesz dostać w serwisie/salonie Yamaha i to na zamówienie (sam zamawiałem) koszt takiej dyszy to około 20zł. Gdzie indziej raczej zapomnij.
