Biegi stoją ...
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: Biegi stoją ...
Post autor: amator » wt, 2 lip 2019, 14:56
Piszę jeszcze raz, jakich konkretnie łozysk uzyłes do tego remontu? Symbole
Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi amator za post:
Martin KTM
motoG
Re: Biegi stoją ...
Post autor: motoG » śr, 3 lip 2019, 10:47
Może nagraj to na filmie? Bo z tego co mówisz, to równie dobrze może nic nie być
zdunek
Re: Biegi stoją ...
Post autor: zdunek » śr, 3 lip 2019, 19:29
92045B
92045C
92045D
92045
92045E
Te łożyska wymieniłem, teraz mam inny problem...
Po złożeniu wlałem wszystko jak potrzeba oleje itp. nasmarowałem tłok cylinder olejem od benzyny.
Odpaliłem motorek, odpalił bez problemowo, zrobiła się ciepła chłodnica więc go wyłączyłem.
Po czasie jak ostygł wsiadłem i chciałem go odpalić, odpalam go a on na luzie lekki zgrzyt ma czasem, nie zawsze...
Biegi czy dobrze wchodzą ? Oczywiście że tak, z biegami nie ma żadnego problemu. Zbiera się jak powinien, lecz ma ten zgrzyt jak stoi odpalony na stojaku bez biegu..
Co to może być tak orientacyjnie ?
Odpaliłem go tak na postoju po przejażdżce i znów to samo... Łapię za łańcuch czy dotykam zębatki zdawczej + dodam lekko gazu i jest czuć po nim lekkie zgrzytanie...
Re: Biegi stoją ...
Post autor: Majster128 » śr, 3 lip 2019, 20:15
Tak orientacyjnie: niepoprawnie złożona skrzynia. Zamienione podkładki dystansowe lub ich brak.
