Honda CRF 250r 2006 r, przestawiony rozrząd, szarpie na wyższych obrotach
maciek74
Motocykl: Honda CRF 250r
Re: Honda CRF 250r 2006 r, przestawiony rozrząd, szarpie na wyższych obrotach
Post autor: maciek74 » śr, 4 lip 2018, 21:47
No właśnie, tak zrobiłem, jest tak jak piszesz. Teraz jak rozrząd ustawić jak dolnego znaku nie ma? Szprycha w miejsce świecy, GMP i tylko znaki na wałku? Co najlepiej zrobić waszym zdaniem?
Zdjąłem prawą pokrywę silnika, dół wygląda tak
https://imgur.com/a/f7OUYjA
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » czw, 5 lip 2018, 08:34
Wygląda na to że ktoś dół źle poskładał. Chociaż na zdjęciu znaki się pokrywają...
maciek74
Post autor: maciek74 » czw, 5 lip 2018, 10:27
No właśnie, ale żeby to sprawdzić trzeba by zdjąć całe sprzęgło, a już nie chce mi się teraz tego robić, bo pogoda dobra i czekam na nowe płytki, składam i śmigam dalej. Kiedyś dobiorę się do sprzęgła. Mam nadzieje tylko że poradzę sobie jakoś z tym rozrządem. Dziękuję za zainteresowanie i wszystkie podpowiedzi.
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » czw, 5 lip 2018, 22:37
Sprzęgło zdjąć to parę chwil zwłaszcza, że miałeś już zdjęty dekiel. Jeżeli jest tak jak w 4,5 to zębatki inaczej nie założysz. Musze aż zajrzeć do serwisówki lub obejrzeć jakiś filmik czy rzeczywiście tak jest.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
maciek74
Post autor: maciek74 » czw, 5 lip 2018, 23:27
4,5 co masz na myśli ?
KaLi
Post autor: KaLi » pt, 6 lip 2018, 13:28
Crf 450
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Post autor: Majster128 » ndz, 8 lip 2018, 01:19
A co ma sprzęgło do rozrządu?
Czy prócz autora, widział ktoś z Was na żywo silnik do crf 250?
Czego w ogóle szukasz po stronie sprzęgła?
Ustaw wał na znak. Sprawdź czy na tym znaku jest w GMP.
Ustaw wałek na znaki i zrób kilka zdjęć w jakim położeniu są krzywki wałka rozrządu.
Spróbuj obrócić wałem na takim ustawieniu kręcąc za śrubę po stronie sprzęgła. Nie na siłę, bo tłok może przystawić do zaworów.
KaLi
Post autor: KaLi » ndz, 8 lip 2018, 09:38
Majster autorowi chodzi o to, że ktoś niby źle założył zębatki/tryby (zwał jak zwał) na wał i dlatego są takie komplikacje. Zdjęcie kosza sprzeglowego zewnętrznego ma ułatwić dostęp właśnie do tych zębatek.
Ja wyżej pisałem o tym, że raczej nie da się inaczej założyć chyba, że coś jest poknocone..
Screeny z serwisówki crf 250 04-09
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Post autor: Majster128 » ndz, 8 lip 2018, 11:50
Koło zębate wału i wielowypust są tak zabezpieczone, że nie da się go inaczej założyć. A połączenie wału z balanserem nie ma przecież nic wspólnego z rozrządem. Przypominam, że autor ustawiał już tłok w gmp sprawdzając jego położenie przez otwór świecy.
Czekam na zrealizowanie tego co poleciłem powyżej. Wtedy będzie można coś wnioskować.
maciek74
Post autor: maciek74 » ndz, 8 lip 2018, 22:47
"Ustaw wał na znak. Sprawdź czy na tym znaku jest w GMP." masz na myśli wał korbowy i znak po prawej? Tłok nie jest w GMP przy ustawieniu na
ten znak.
"Ustaw wałek na znaki i zrób kilka zdjęć w jakim położeniu są krzywki wałka rozrządu." już tak robiłem https://imgur.com/a/K41XCHr
"Spróbuj obrócić wałem na takim ustawieniu kręcąc za śrubę po stronie sprzęgła. Nie na siłę, bo tłok może przystawić do zaworów." -to nic nie zmienia, można kręcić do rana.
Poskładałem już moto i pojeździłem dziś, wszystko ok, jedynie dalej przerywa na wyższych obrotach, musiał bym dobrać się do gażnika bo świeca czarna i smolista, tą serwisówke co pokazałeś znam, według niej ktoś po pijaku składał motor...Jeszcze mi przychodzi na myśl że coś było robione z wałem a potem źle poskładane.
Z tym gaźnikiem to sobie chyba nie poradzę, kompletnie nie rozumiem serwisówki.
Post autor: Majster128 » pt, 13 lip 2018, 20:23
To zostaje Ci ustawienie wałka rozrządu na znakach, a wał w gmp.
