Motocykl na tor/las do 10000
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Motocykl na tor/las do 10000
Post autor: solaris » sob, 28 paź 2017, 22:45
Jest jeszcze 200 EXC, tez sie nim zainteresuj :) Taki kompromis pomiedzy 125 a 250. Zdecydowanie lagodniejszy niz 250 ale duzo szybszy niz 125.
rafalgsxr
Post autor: rafalgsxr » pt, 8 gru 2017, 09:01
cześć ! podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego, bo podobnie jak Autor szukam jakiegoś szpeja do 8-10k. U mnie przewaga użytkowania będą lasy i teren, tor póki co sporadycznie. Biorę pod uwagę wszystkie topowe modele (crf, kxf, yzf, sxf etc). Jednym z ważniejszych czynników wyboru jest u mnie częstotliwość serwisu, z racji tego, że ma to być jako drugi sprzęt, który zakładam, że będzie użytkowany pewnie około 2 weekendy w miesiącu. Ostatnio dość mocno sfocysowałem się na crf250r 2006-2008, ale przeraziło mnie konieczność wymiany tłoka co 15mth wg wskazań książki serwisowej. Czy ma ktoś doświadczenia czy i ewentualnie jak bardzo ten okres może się przedłużyć oraz czy częstotliwość serwisu w tych popularnych moto jakoś znacząco się różni ?
dzwonekcr250
Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Post autor: dzwonekcr250 » pt, 8 gru 2017, 17:14
wymiana tłoka w crf 250 co 15 mth? Nie patrz na to z jazdą po lasach itd. jak nie będziesz ciągle latał na odcięciu to z 200mth zrobisz, patrz na to tak nie będziesz go używał jak profesjonaliści to i nie ma konieczności serwisowania go jak profesjonaliści.
rafalgsxr
Post autor: rafalgsxr » pt, 8 gru 2017, 18:13
Na pewno moje użytkowanie będzie dalekie od profesjonalistów bo na regularne śmiganie nawet nie pozwoli mi czas, dlatego też nie chce robić z tego dużej skarbonki, a nie ukrywam, że trochę wystraszyłem się tymi wskazaniami z serwisówki.
Zastanawiam się czy nie lepszym będzie wybór sprzętu bardziej enduro niż cross
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » sob, 9 gru 2017, 16:38
enduro jest cięższe ale żywotniejsze i zazwyczaj łagodniejsze no i trochę droższe ponieważ posiadają homologacje
rafalgsxr
Post autor: rafalgsxr » wt, 12 gru 2017, 14:58
Jestem na etapie zbierania informacji i rozważania różnych opcji, okres jest taki, że można szukać na spokojnie. Porównując topowe modele z tych lat (2006-2010) przynajmniej patrząc na zalecenia service's manuali to crf wypada dość słabo pod tym kątem bo zalecają serwis (wymiana) tłoka co 15 mth, podczas gdy np. KTM dla xc/exc250 podaje sprawdzenie co 40 mth przy użytkowaniu "amatorskim". niestety to tylko suche dane i nie wiem jak mają się do rzeczywistości
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » śr, 13 gru 2017, 09:16
nie patrz w serwisówki co kiedy się wymienia
rafalgsxr
Post autor: rafalgsxr » śr, 13 gru 2017, 11:40
dzwonekcr250 pisze: ↑
Byłbym wdzięczny gdybyś trochę rozwinął tą myśl :) do tej pory latam tylko szosowo na sportach i tam rzeczywiście trzeba robić jak w serwisówkach, w temacie cross/enduro to niestety jestem zieleniak
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » śr, 13 gru 2017, 12:03
w serwisówce napisali że wymiana tłoka co 15 mth, amatorzy jeżdżący po lasach robią 150-200 mth na tłoku.
rafalgsxr
Post autor: rafalgsxr » śr, 13 gru 2017, 12:57
ok, dziękuję za nakreślenie jak to realnie się przedstawia
Martin KTM
Moderator
Moderator
Motocykl: KTM XC 300 2016r.
Podziękował: 10 razy
Podziękowania: 4 razy
Post autor: Martin KTM » śr, 13 gru 2017, 16:48
Tutaj jest film, który w bardzo syntetyczny sposób przedstawia ogólne koszty i częstotliwość remontów w crossówkach z podziałem na pojemności i typ silnika. Jednak uważam, że wielu początkujących może zaczerpnąć z niego wiele ogólnych informacji.
https://www.youtube.com/watch?v=qzDP4BTUddg&t=1s
Przy okazji - brawa dla autora za próbę stworzenia tego vademecum. Oby więcej takich dzieł.
rafalgsxr
Post autor: rafalgsxr » czw, 14 gru 2017, 12:34
mega, profesjonalny materiał
Wróć do „Wybór motocykla”
