yamaha yz 125 skrzynia
Autor tematupiterek123456
Re: yamaha yz 125 skrzynia
Silnik rozebrany i tak jak mówił seba8121 spiłowane były te zęby w jednym z trybów 4 biegu , za to 2 tryb sąsiadujący ten z którym zazębia się ten uszkodzony jest w całkiem niezłym stanie. Czy mam wymieniać oby 2 czy tylko 1 ????
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Z reguły wymienia się parami, o ile będą one od kompletu, a nie z dwóch różnych skrzyń. Osobiście w mojej yz swojego czasu złożyłem jedną skrzynie z dwóch i nie było najmniejszego problemu.
Nie ma żadnych podstaw świadczących o tym by należało koła wymieniać parami.
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
Dokładnie tak jak napisał Majster nie musi sie wymieniać parami. Zmieniasz to co trzeba
Obecnie Honda CRF 250x 2006
P.S.
Ja natomiast cały czas się zastanawiam co konkretnie uległo u ciebie " spiłowaniu" bo jak "sprzegielka" to raczej deformacja polegająca na uklepaniu ukruszeniu materiału .I w takim przypadku zdrową regułą będzie wymiana obu współpracujących elementów .Jak pisałem w poście wyżej dobrze jest zweryfikować głębiej stan podszespoołow skrzynki bo może się tak zdarzyć ze szybko wrócisz po takiej szybkiej "płytkiej"naprawie do stanu jaki masz obecnie
Całą skrzynie sprawdziłem czyli, rozebrałem całą posprawdzałem każdy tryb dokładnie wszystkie podkładki kupiłem nowe zabezpieczenia też no i dwa sąsiednie tryby 4 biegu (choć ten drugi był w idealnym stanie). Mam do was pytanie odnośnie docierania 2t na nicasilu . Mając silnik na stole wymieniłem także tłok,korbe,łożyska wału. Wszystko było w ładnym stanie zero luzów ale mam zamiar w przyszłym sezonie wystartować w zawodach na niej to robię ją na cacy. Odnośnie docierania ile czasu (mth) ją docierać, i jak jeździć podczas docierania ?
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Jak robiłem swoja yz 125 tylko ze z 2009r to tez nie było uszczelki karterow, a odnosnie docierania to na nicasilu robiłem w ten sposob ze ustawiałem motor na podnosniku odpalałem go i chodził na troszke wyzszych obrotach niz normalnie przez 15 min wtedy gasiłem ostygał po tym zabiegu jezdziłem juz normalnie i nigdy sie nic nie wydazyło. Jeden zbiornik wyjezdziłem zawsze przy wiekszej ilosci oleju w benzynie
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Seba to aż dziwne,że sie nie zagotował,moje po kilku minutach stania w miejscu sie gotowały.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
seba8121
Ja odpalam na chwilę, normalnie na ssaniu, czekam, aż się za grzeje ładnie i pierwsze bak w miarę spokojnie nie przegrzewając maszyny. W 2t delikatnie lepsza mieszanka
Dziękuję za odpowiedzi. Który olej będzie lepszy na dotarcie ?(oczywiście olej do mięszanki) motul 800,czy castrol power 1 racing . Mam oby dwa i co do castrola mam obawy, ponieważ jest dużo rzadszy od motula
seba8121
Nie ma różnicy co nalejesz na dotarcie. Castrol wychodzi dużo taniej w dalszej eksploatacji.
