Yamaha Yz 125 Głowica Pomocy
carloss
Re: Yamaha Yz 125 Głowica Pomocy
Post autor: carloss » sob, 14 lis 2015, 11:20
SilverX pisze:Dlatego trzeba zmierzyć odległość tłoka od głowicy.
Dokładnie.
Może się okazać,że głowicę ma już tak splanowaną,że zwiększył stopień sprężania i teraz żadna uszczelka tego nie wytrzyma.
Sprawdź też tą tuleję, jak pisał Majster
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » sob, 14 lis 2015, 15:01
To co będzie zebrane z góry cylindra musi być podłożone z dołu pod cylinder. Czyli pod cylinder trzeba podłożyć grubszą uszczelkę. Proszę nie panikować. Problemem może być nadmierne planowanie głowicy a przez to zwiększenie stopnia sprężania jw.. Uszczelki (oringi) wytrzymuja to ale moze być efekt Spalania stukowego . Proponuje zrobić prosty eksperyment.:
Weź kawałek grubszego brystolu zrób w nim tylko otwory pod szpilki i załóż zamiast uszczelek/oringów pomiędzy głowicę a cylinder. Skręc wszystko tak mocno jak skręca sie normalnie i pozostaw tak skrecone na dobe . Po dobie odkręć nakrętki głowicy i ostrożnie zdejmij brystol . Powinienes zobaczyć na odcisku czy powierzchnia cylindra jest tak samo odcisnieta jak kołnierz tulei. O efektach informuj :-)
xxdrago
Motocykl: Kawasaki KX 125
Post autor: xxdrago » sob, 14 lis 2015, 16:13
Doliczając w to uszczelkę :)
Yamaszka Yz 125
Post autor: Yamaszka Yz 125 » ndz, 15 lis 2015, 10:45
Na tym zdjęciu przylozylem sufwiarke i widac ze tuleja nie jest rowna z cylindrem tylko troche w dole
Post autor: Majster128 » ndz, 15 lis 2015, 10:56
Nie dość, że tuleja opadła to jeszcze występuje spalanie stukowe.
Yamaszka Yz 125
Post autor: Yamaszka Yz 125 » ndz, 15 lis 2015, 12:23
Jak to naprawic ?
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 15 lis 2015, 14:36
Jest to do naprawienia , o więcej szczegółów poprosze o kontakt na pw.
Yamaszka Yz 125
Post autor: Yamaszka Yz 125 » ndz, 15 lis 2015, 18:11
