Cross 450 Yamaha vs Honda 20 000zł , żwirownie , błota, pola
adrianadernew
Re: Cross 450 Yamaha vs Honda 20 000zł , żwirownie , błota,
Post autor: adrianadernew » wt, 23 wrz 2014, 10:54
KTMy ma kilku moich znajomych, i 2/3 odradza mi tą markę.
Dlaczego japonia, miałem już 3-4 motocykle z japonii i nigdy mnie nie zawiodły stąd zaufanie :) .
A przypadkiem w husqvarnie / husabergu nie siedzą silniki KTMa ?
Wtrysk - ponieważ to pewnego rodzaju nowsza technologia niż gaźnik i myślałem że bez przyczyny jej nie wprowadzali - moze sie myle w przypadku enduro
GRUUBBYY
Motocykl: KLX 450 R
Podziękowania: 1 raz
Post autor: GRUUBBYY » wt, 23 wrz 2014, 14:30
WR 450 2014 jest na wtrysku
Lam3r
Motocykl: EXC-F 350
Post autor: Lam3r » wt, 23 wrz 2014, 18:26
A jakie dokładnie modele posiadają znajomi? Jeżeli mielą gotującymi się sxfami w żwirowniach to faktycznie silnik może odmawiać posłuszeństwa,
Moim zdaniem powinieneś się przejechać na kilku sprzętach i zdecydować co Ci leży bardziej.
KULEK.
Styl jazdy: Super Enduro
Post autor: KULEK. » wt, 23 wrz 2014, 18:40
adrianadernew pisze: A przypadkiem w husqvarnie / husabergu nie siedzą silniki KTMa ?
Od 2014 roku Husqvarna została przejęta przez KTM'a.
Do 2010 roku model TC 450 miał wytrzymały, sprawdzony silnik, który polecam.
Późniejsze modele otrzymały nowy silnik - nowa głowica, która miała wadę fabryczną. Pękały sprężynki zaworowe.
Co do Husaberga to masz rację.
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » wt, 23 wrz 2014, 18:49
Osobiście nie miałem crosa ktm ,ale moi znajomi mają ćwiary 09 i 11 używane na torze, tak w skrócie dopiero na zawody zrobił silnik(wybuch),padł wałek rozrządu,wymienił wałek padł znowu silnik(stanął na dębowo)zrobił silnik i przestał tym jezdzić chce sprzedać zrobił może 20mth wszystkiego,drugi znowu cały czas ma problemy z paleniem i jest słaby mimo,ze pare razy był rozkładany i wkładane części.Kilka razy jezdziełm z kolesiami ,ale tu już mieli enduro historie te same najczęściej odpalanie na pych, motory u pierwszych właścicieli,może to przypadek,ale ja też nie mam dobrego zdania o katach.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
marcin4
Motocykl: KTM SXF 350
Post autor: marcin4 » śr, 24 wrz 2014, 08:32
Moim zdaniem w twoim przypadku wybór może być jeden Yamaha wr 450f od 2012 roku. Jeśli masz taką możliwość poszukaj za granicami polski np. u zachodnich sąsiadów w Niemczech czy u południowych w Czechach. Ostatnio w Niemczech była bardzo ładna wr450f za 5000 euro. Plusy motocykla, silnik 450 na wtrysku upchnięty w ramę krosowej 250. Cylinder nie jest odwrócony tak jak w yzf więc silnik nie różni się znacznie od wr 450f od 2007-2011.No i zawieszenie kayaba którego nie trzeba nikomu przedstawiać.
Ps. Ewentualnie jeśli lubisz żółte motocykle to polecam rmx 450 , tylko wstawić trzeba jakiś dobry wydech bądź od krosowego brata rmz 450.
adrianadernew
Post autor: adrianadernew » czw, 25 wrz 2014, 00:05
Niemal na 100% szala przechyliła się na KTM EXC 450 rocznik 2012-2013...
Przjechałem się nim i jestem w niebo wzięty ( być może dlatego że to pierwsze 450 na wtrysku jakim jechałem)
Czy możecie coś powiedzieć o tym sprzęcie?
szpaker510
Motocykl: Kawasaki KX 250 F 2012
Birthday
Post autor: szpaker510 » pn, 29 wrz 2014, 18:08
Z mojego pkt widzenia dla Ciebie enduro jakie ? Too już od Ciebie zależy, ważne żebyś trafił na ładną sztukę w dobrym stanie technicznym.
Polecam :
-Husqvarna 450
-Ktm exc-f 450/530
-Yamaha Wr450f
Jeśli chodzi o to czy ktm się tak psują. Owszem mają opinię, myślę że może są poprostu bardziej wyczulone w tematach wymiany oleju czy filtra powietrza. Jeśli trafisz na sztukę w dobrym stanie, wystarczy że będziesz o nią bardzo dbać i nie powinna Cie zawieść. Wymieniaj olej, przynajmniej co 2 razy filtr oleju bo gdy wymieniasz sam olej a filtr oleju olewasz to tak jak byś wgl go nie wymieniał. Zmieniaj i dobrze nasączaj filtr powietrza i kłopotów nie powinieneś mieć.
Wróć do „Wybór motocykla”
