cr 250 po remoncie niema mocy coś strzela, przskakuje
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: cr 250 po remoncie niema mocy coś strzela, przskakuje
Post autor: Enduros70 » pn, 15 kwie 2013, 20:24
Tyle czasu na wolnych to zabójstwo. Co do tych dziwnych dźwięków i ogólnych problemów to bym się zajął zaworem.
marek234
Post autor: marek234 » pn, 15 kwie 2013, 23:07
Dzięki za wskazówki, ja też podejżewam ten zawór sprawdziłem go jak składałem na sucho wciskałem koło pompy wody czpień załączający i u góry się otwierało ale może podczas jazdy nie otwiera się do końca macie może jakąś fachmaniską metodę sprawdzwnia tego zaworu, nie otwiera się i kij wszystkiego to też by zubożało mieszankę?, jeszcze muszę sprawdzić konicuwkę wydechu czy środek się nie oberwał. Co do wachacza to wszystko sztywne a od gaźnika by tak nie stukało i pukało.
A jeszcze wytłumaczy mi ktoś dlaczego niskie obroty niszczą silnik?
Edytuj posty!
Post autor: Majster128 » wt, 16 kwie 2013, 12:03
Np. dlatego, że nośność łożysk na niskich obrotach jest wiele niższa niż na wysokich obrotach.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » wt, 16 kwie 2013, 14:52
I dlatego że taki motor nie ma wiatraka i jak stoi a silnik pracuje to się grzeje i to bardzo szybko bo chłodzenia wtedy praktycznie nie ma.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » wt, 16 kwie 2013, 17:10
marek234 pisze: A jeszcze wytłumaczy mi ktoś dlaczego niskie obroty niszczą silnik?
Edytuj posty!
Docierać nowo złożony silnik powinieneś pod obciążeniem(czyli jeżdżąc) praktycznie w całym zakresie obrotów unikając przegrzania i długotrwałego pałowania na wysokich obrotach. Chodzi tu głównie o tłok i pierścienie które pod zmiennym obciążeniem bardzo ładnie dopasowują się do cylindra. Zostawiając motocykl na wolnych obrotach przegrzewasz silnik co jest zabójstwem dla nowych części, łożysk, korby a tłok z pierścieniami nie uzyska optymalnego spasowania z cylindrem.
marek234
Post autor: marek234 » wt, 16 kwie 2013, 18:39
ok moto udało się naprawić jak zwykle powód był błachy wydech był zawalony syfem i go przyduszało pod opciążeniem, oraz świecę wymieniłem i już jest ok
dzięki za wszystkie porady
