Nowy w crossach - moja historia i pomoc w doborze
psyke
- Motocykl: yz 250f
Re: Nowy w crossach - moja historia i pomoc w doborze
Chodzi tu o czas pomiędzy remontami. 125 bardziej wykręcone = tłoka zmieniasz po 30h, 250 możesz pociągnać powiedzmy 2 razy dłużej na tłoku...
Xaarkes2
- Motocykl: KX 250F
levis pisze:mlodywilk pisze:tańszy w naprawie zdecydowanie no i mniej wyżyłowany silnik niż w setce!Jaro5 pisze:Uwierz że 250 2t tez ręce urywa.
Mocy wystarczająco żeby nie jednego wywieźć w inną stronę niż zamierzał jechać.
Serwis podobny jak każdej innej maszyny typu cross tyle że prostszy i tańszy niż 4t
Kolego, ale w czym jest tańszy.
Koszty paliwa mnie w sumie rypią, bardziej martwię się o to, żeby moto nie stało mi w garażu rozebrane dłużej niż będę jeździł.
W czym 125 jest droższa - konkretnie jakie części, bo z tego co patrzyłem to tłok, korba , łożyska są w podobnej cenie co 250 ..
Będzie Ci się ciężko nauczyć na 250 2t dobrze jeździć- powód? Za mocna ;D Na początku nie jedzie, a potem prostuje łapy
Czemu 250 tańsza od sety? Setka to tłok co 30-40mth, a 250 co 40-60mth. Pali mniej bo mniej kręcisz niż setę. Korba to samo, co drugi tłok. Dodatkowo w 250 2t możesz sobie pozwolić na tuleję, ponieważ i tak nie odczujesz różnicy w mocy, a w secie to bardzo prawdopodobne, że odczujesz
Co do twojego budżetu to dozbieraj coś jeszcze
Przy zakupie wydawało mi się, że wszystko jest ok. Niestety to był mój 1 cross i nie miałem pojęcia o tych maszynach. Teraz na pewno nie wpakowałbym się w takie coś ;/ Musiałem wymienić wszystkie łożyska (koła, zawieszenie tylnie, główka ramy wyszło 1000zł) Do tego regeneracja zawiechy (Uwierzyłem, że zawiecha cieknie, bo gościu wlał za dużo oleju ;D) i masa innych rzeczy. Myślę że te 2, a nawet 3tys. by się przydały, jeżeli chciałbyś doprowadzić sprzęt do perfekcji.
Później koszty już tak nie bolą, bo nie musisz wszystkiego robić od razu ( o ile nie przeciągasz wymian)
Duriv
- Motocykl: YZ450F
Co do godzin się zgodzę, ale że pali mniej to chyba z choinki się urwałeśXaarkes2 pisze: Czemu 250 tańsza od sety? Setka to tłok co 30-40mth, a 250 co 40-60mth. Pali mniej bo mniej kręcisz niż setę. Korba to samo, co drugi tłok.
Autor tematulevis
- Motocykl: 1990 Kx 125
Nie no Panowie, znam się trochę na mechanice - potrafię sprawdzić łożyska kół, wahacza, główki ramy i czy lagi nie ciekną.
Jak tego typu usterki zobaczę to od razu będę zbijał cenę danego egzemplarza. Koszt dla mnie to tylko części, bo sam grzebię w motocyklach.
Przekonuje mnie jednak 250, z uwagi na większą żywotność. Jak będzie za mocna, to ograniczę sobie otwarcie przepustnicy do 70% czy coś na początek.
Natomiast jeszcze interesuje mnie różnica w rozmiarze 125 i 250. Różnią się wielkością, czy tylko silnikiem ??
Dzięki
Dzięki
250 pali wiecej niż 125. A co do mth nigdy nie przebiłem 30 na 125 ;/
Kolega latał na ścigach i jakieś 5 lat temu kupił CR 250, miał wtedy 25 lat? Ważył 80+.
Z czasem roztył się do 90-100. Mimo wszystko 250 ciągle uczyła go pokory ale z czasem nauczył się ogarniać tą moc
mateuszvs
- Motocykl: CRF 450 '04
levis moc możesz sobie ograniczać w 4T ale czy w 2T zda to egzamin gdzie jest prawie zero jedynkowy przyrost mocy?
Poza tym nie ma się co szczypać z ograniczaniem mocy, tylko myśleć co się robi
9-tka też idzie jak wściekła (
) więc o moc bym się nie bał. Raczej przestawienie się z charakterydstyki 4T na 2T
ps. bier cztery te :axe:
:drinkers:
:drinkers:
Autor tematulevis
Mateusz - 4T odpada.
Tłok 2 tyś + zawory ponad 1000 pln co 100mth
a gdzie uszczelki, łańcuszek rozrządu
Jakbym był obrzydliwie bogaty to wziałbym sobie 250 4t, ale niestety tak nie jest :>
Autor tematulevis
Panowie,
decyzja zapadła - wybiorę jednak Kx 125, z uwagi na to, że mam małe doświadczenie związane z crossami i jestem przywiązany do marki kawasaki.
W związku z tym mam kilka pytań.
Jakie grupy rocznikowe kawek wychodziły, tzn np 92-94 , 94-97, 98-2000 itd.
Które z nich powinny być na nicasilu, a które na tuleji ?
Czy różnią się czymś , co może odczuć w czasie jazdy taki amator jak ja ?
Jak z serwisowaniem - przypuszczam, że wymagają takiego samego serwisu i koszt części jest identyczny ?
Nie mam dużego budżetu na zakup motocykla, ale za to zostawiam sobie te 1500-2000 na części.
Zakładam, że będę zmieniał tłok co 35-40 mth, to na ile szlifów powinna starczyć nowa tuleja, a na ile wymian tłoka nicasil ?
Z góry dzięki.
Levis
Z góry dzięki.
Levis
A ile chcesz wydać? Wszędzie powinien być nicasil ale w starszych głównie tuleja. Seris wszędzie taki sam- no ale zalezy czy kupisz trupa czy nie.
Autor tematulevis
Myślałem coś o kwocie 3500-5000 + trochę hajsu na serwis w zależności od stanu motocykla i tego co trzeba będzie w nim robić.
Natomiast ciekawi mnie różnica pomiędzy tuleją i nicasilem. Czy naprawdę mocno się to odczuwa i czy drogi jest nowy cylinder z nicasilem.
Dzięki
Dzięki
Xaarkes2
- Motocykl: KX 250F
Jeśli masz 5k na wydanie to spokojnie znajdziesz coś do 2001 roku. Do tego do 2000 na części i będzie ok
Powiem, Ci, że kupiłem niedawno yz 125 za 4800zł 2001 roku (okazało się, że 1999) Niestety musiałem w niego trochę kasy władować, żeby przywrócić go do czasów świetności. Sprzedawca mówił mi, że jest nicasil, ale okazało się że tuleja na I szlifie. Powiem, ci że byłem pewny że jest nicasil, ponieważ motocykl był piekielnie mocny, a co najważniejsze dalej taki jest
W Polsce cylek ponad 2k. W stanach znajdziesz za 1000zł. Regeneracja nicasilu to coś koło tysiąca. Tuleja u Woryny - 400zł
Ja na twoim miejscu władowałbym tuleje do motocykla, ponieważ nie będzie to już sprzęt pierwszej młodości. Ja do tulei nic nie mam. Jedyny jej mankament to że się trochę motocykl na niej grzeje i pasuje robić przerwy co jakiś czas. Zresztą kto wytrzyma godzinę jazdy na torze bez przerwy?
Autor tematulevis
dla mnie najważniejszym pytaniem jest sens dopłacania do nowszego rocznika - skoro i tak i tak jakiś tam remont trzeba zrobić...
akurat mam możliwość sprowadzenia sobie części ze stanów, więc jednak wolałbym nicasil niż tuleję, tym bardziej, że przy każdej zmianie tłoka trzeba robić szlif za 60-70 zeta...
czy zestawy Athena cylinder + tłok + uszczelki są coś warte ??
