Urwana linka sprzęgła.
Pytania dotyczące problemów z kierownicą, manetkami i całym osprzętem który na niej się znajduje.
kamil250
Re: Urwana linka sprzęgła.
Post autor: kamil250 » ndz, 17 mar 2013, 13:55
Proste, że najlepiej kupić nową i ja tak robię.
Kiedyś jednak urwała mi się przy samej końcówce, jako, że na nową musiałbym trochę czekać to wziąłem wałek kainerowy, przewierciłem przez środek, linkę przełożyłem, rozczochrałem i zalutowałem.
Wierzcie lub nie ale trzymało bardzo dobrze.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » ndz, 17 mar 2013, 14:24
Nie rozumiem krytyki, dobrze polutowane nie różni się od oryginału. Dawno w starych motocyklach to było powszechne rozwiązanie, że linki były lutowane. Osobiście korzystam z firmy która zajmuje się produkcją linek, wykonane linki (gaz lub sprzęgło) są znaczne lepsze od zamienników które można kupić u Olka. Firma z Będzina, nie mam namiarów, koszt naprawy urwanej linki to około 15zł, zrobienie nowej według starego wzoru 40 - 70zł. Wkłady teflonowe, linka stalowa szlifowana.
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » ndz, 17 mar 2013, 14:42
Można też tak, trzyma się bardzo dobrze (nie przemieszcza się nawet pod dużą siłą, chwilowo może być)
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 17 mar 2013, 15:58
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że temat jest w koszu, a prężnie się rozwija :D
patryk95116
Motocykl: cr crf
Post autor: patryk95116 » pn, 18 mar 2013, 21:07
''sklejenie linki'' :D może dokładniej podkreślę wypowiedz innych na ten temat
tym , że widziałem jak koledze urywa się linka gazu tuż przed hopą i
uwieźcie mi nie był to przyjemny widok dla mnie jak i dla kolesia , który zaliczył roczny urlop
co do łożysk to można polemizować, ale nie przy lince ludzie
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » czw, 21 mar 2013, 12:18
Ja też neguję tego typu patenty, mimo to że sam parę razy musiałem je stosować. Na dwu dniowych zawodach po pierwszym dniu padła mi linka sprzęgła (nie było gdzie kupić nowej) to "zregenerowałem" ją w taki sposób:
na urwany koniec linki nałożyłem nakrętkę 6mm i rozklepałem ją miedzy dwoma młotkami, patent był o tyle skuteczny że linka przetrwała niedzielny wyścig, a później została wymieniona na nową. Później jeszcze z dobre pół roku jeździła u kolegi w takim samym moto. To jest taka metoda na szybko z tego co miałem pod ręką ale jak jest czas to lepiej odżałować parę dych i kupić nową (nie koniecznie oryginalną).
zbych007
Motocykl: yz 125
Post autor: zbych007 » pn, 25 mar 2013, 12:51
Od zawsze tak uważałem i będę uważał. W tym sporcie nie ma kompromisów czy półśrodków. Części są drogie i lepiej wyłożyć gotówke i kupić nowe części niż lepić plasteliną! Panowie nie mówię Wam że to tylko Wasze życie i zdrowie (bo jeśli by tak było to róbcie sobie co chcecie), ale sprzedacie moto komuś innemu i co jeśli mu strzeli ta Wasza fachowo załatana linka?!
Wróć do „Kierownice i osprzęt”
