Ustawienie gażnika sx 125 12r. Pomocy
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Re: Ustawienie gażnika sx 125 12r. Pomocy
Post autor: Jefrey_ » ndz, 10 mar 2013, 23:18
Na 4 motorach ktorych jezdzilem, nigdy nie krecilem z gaznikiem. Czy lato, czy zima motur prawidlowe obroty trzyma :wink: moze przyczyna jest gdzie indziej?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 11 mar 2013, 00:25
Jefrey_ pisze:Na 4 motorach ktorych jezdzilem, nigdy nie krecilem z gaznikiem. Czy lato, czy zima motur prawidlowe obroty trzyma :wink: moze przyczyna jest gdzie indziej?
To kiepsko czujesz motocykl, crossówki są strasznie czułe na pogodę, temperaturę, szczególnie 125.
Co do autora, jak już złapie obroty to idzie jak wcześniej ?
krecik55
Motocykl: KTM SX 150 2009
Post autor: krecik55 » pn, 11 mar 2013, 07:38
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat, w serwisówce przy ustawieniach gaźnika mam podane coś takiego jak throttle valve: 6.5
Mógłby ktoś podpowiedzieć co to jest ?
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » pn, 11 mar 2013, 09:25
krecik55 pisze:Pozwolę sobie podpiąć się pod temat, w serwisówce przy ustawieniach gaźnika mam podane coś takiego jak throttle valve: 6.5
Chodzi o przepustnicę, 6.5 to jej oznaczenie. Typem przepustnicy możemy zmieniać charakterystykę na niskich obrotach, dla przykładu mogę podać że EXC200 na gaźniku PWK38 bardzo dobrze robi zmiana oryginalnej przepustnicy 65 na 55.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Post autor: Jefrey_ » pn, 11 mar 2013, 15:38
Enduros70 pisze:
Czuje kiedy moto sie gorzej odpycha, a jeszcze bardziej kiedy sie gorzej wkreca. Nie bede zmienial tutaj tematu i pytal kto stroi gaznik kto nie.
Krystian92
Motocykl: YAMAHA YZF 250 09 KTM SX125 12
Post autor: Krystian92 » pn, 11 mar 2013, 16:41
Założyłem wczoraj dyszę 205 iglice nozh na 2 pozycji i różnica ogromna niz na 185 i iglicy nozi tylko dalej nie jest tak jak powinno. Gdy miałem zalożoną dyszę 185 to gdy przytrzymałem na full obrotach na starcie to motocykl zaczął gasnąć po 3 s a gdy puściłem to motocykl znowu zaczął normalnie chodzić. Moja opinia jest taka że mało dostawał mieszanki, to samo było na dyszy 185. To postanowiłem założyć dyszę 205 taka jak na tory piaszczyste i już mu nie brakowało mieszanki, lepiej się wkręcał ale trochę mu jeszcze brakuje i widać ślady oleju na wydechu. Motocykl gdy jest na luzie wkręca się bardzo dobrze.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 11 mar 2013, 17:09
Strasznie haotycznie piszesz, ale jak słabo nabiera prędkości z niskich obrotów to powinieneś regulować dyszą wolnych obrotów, a nie główną, co teraz skutkuje nie spalaniem wszystkiego jak zauważyłeś.
Krystian92
Post autor: Krystian92 » pn, 11 mar 2013, 17:19
To może by ktoś podpowiedział jakie zastosować najlepsze ustawienie w gaźniku :D :?:
ghollum
Post autor: ghollum » pn, 11 mar 2013, 22:32
Wystarczy popatrzeć w tabelkę, dla wysokości 300-750m i temp. 6-15c masz:
śruba wolnych 1,5 obrotu
dysza wolnych 45
iglica NOZI
klips na 4 rowek
dysza główna 185
Dla pewności zanim zaczniesz stroic rozbierz i wyczyść gaźnik.
STACHU125
Motocykl: różne
Post autor: STACHU125 » pn, 11 mar 2013, 23:21
Witam,od strony 106 macie podane wszystkie informacje odnosnie ustawien gaznikow,stosowac sie do ustawien to nie bedzie debilnych tematow pt zatarl sie ,nie ciagnie,ma mula itp. szczegolnie stosowac sie do ustawien na piach(nie mowie o krotkich odcinkach piaszczystych z zakretami ,ale o prostych np wyscig po plazy np cc Mielno) Nie mozna tego juz wyjasnic prosciej.
http://www.ktm.com/uploads/tx_ktmproduc ... _pl_OM.pdf
Pzdr. :D :D :D :D
ps z tego co piszesz to zmieniasz tylko dysze glowna,a pomyslales tez o dyszy wolnych obrotow,ustaw tak jak powinno byc w/g tabelki i nie zadawaj pytan czy oplaca sie ustawiac na 2 lub 3 tygodnie-czasami oplaca sie ustawic nawet na 1 trening lub zawody.
krecik55
Post autor: krecik55 » wt, 12 mar 2013, 12:50
Chciałbym kupić zestaw dysz głównych do swojej 150. Wiem że gaźnik to Keihin PWK-S 38 AG.
W serwisie za sztukę krzyczą 36zł, ja znalazłem coś takiego
http://www.sklep.s-x-t.pl/dyszegwnepwkz ... 4040_14041
Orientujecie się czy te dysze będą pasowały ?
Aha co do ustawień to co zmieniamy i w którą stronę (większe czy mniejsze dysze) gdy mamy zmieniony kompletny wydech (z katalogu powerparts wersja sxs) i głowicę VHM ?
A może wystarczy zastosować się do ustawień z manuala ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » wt, 12 mar 2013, 15:28
Oryginalne dysze są na kluczyk (8??) a te z linku są na śrubokręt więc nie będą pasować
