Yamaha yz 450 f 2007 rok . Ustawienie Rozrządu
Re: Yamaha yz 450 f 2007 rok . Ustawienie Rozrządu
Post autor: Majster128 » ndz, 10 mar 2013, 16:28
Diabeł22 pisze: Rozprasować , ale w jaki to sposób zrobić ? i czy to bezpieczne ?
Bezpieczne jeśli zajmie się tym ktoś, kto się tym już zajmował.
Używka może być też przekoszona.
Dla pewności możesz zmierzyć suwmiarką odległość od górnej krawędzi krzywki do płaszczyzny głowicy (przy ustawieniu na znakach) i porównać z wałkiem dolotowym.
A najlepiej przesuń o jeden ząb do przodu wałek wydechowy. Jak będzie znacząca poprawa to masz pewność, że wałek jest uszkodzony.
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » ndz, 10 mar 2013, 16:46
po pierwsze samemu nie ustawisz przesunietej zebatki bo tutuaj kazdy 0,5 mm ma znaczenie i jak slysze o takich patentach to az mnie skreca a jesli ktos ma doswiadczenie w takich "patentach"
jesli macie glupoty doradzac to dajcie sobie spokoj...
skoro sie przesunelo to po nastawieniu tez sie przesunie a spawanie hmm... fajnie bedzie wywazony walek jak mu sie spaw dolozy na mase wirujaca....
proponuje wymiane walka bo jak zawory sie spotkaja z tlokiem next time bedzie o wiele gorzej
jednak przed wymiana porownaj z jakims innym od yz
ale nie od wr bo maja inne katy krzywek
szkoda ze nie mam aktualnie zadnej yz 450 u siebie bo bym ci podal wymiary i odchylenia na wzor
nic nie da porownanie z walkiem dolotowym bo ustawienie krzywek nie jest idealnie symetryczne
musisz porownac z identycznym sprawnym walkiem rozrzadu
Post autor: Majster128 » ndz, 10 mar 2013, 16:54
motocyklecross pisze: skoro sie przesunelo to po nastawieniu tez sie przesunie a spawanie hmm... fajnie bedzie wywazony walek jak mu sie spaw dolozy na mase wirujaca....
Od kiedy to te wałki rozrządu są wyważane ? W jaki sposób można na takim wałku uzyskać równy rozkład masy?
motocyklecross pisze:jesli macie glupoty doradzac to dajcie sobie spokoj...
Te głupoty już jeżdżą nie rok i nie dwa po naprawie.
Diabeł22
Post autor: Diabeł22 » ndz, 10 mar 2013, 17:02
Konrad324 pisze:Tak idealnie nigdy nie będzie, przestaw sobie o ząbek w dół to zobaczysz że wyjdzie za nisko.
Dla porównanie ja miałem tak przy przestawieniu o ponad 3 zęby i motor jeździł słaby był ale jeździć się dało podjazdy normalnie itp.
Według mnie przyczyna leży gdzie indziej. Takie minimalne różnice jak ty masz są spowodowane zużyciem łańcuszka.
Kolego łańcuszek bym wykluczył , ponieważ mam nowy . A swoją drogą jak Ci sie przestawił o 3 zęby to tłok nie spotkał się z zaworami ?
Diabeł22
Post autor: Diabeł22 » ndz, 10 mar 2013, 17:14
motocyklecross pisze:po pierwsze samemu nie ustawisz przesunietej zebatki bo tutuaj kazdy 0,5 mm ma znaczenie i jak slysze o takich patentach to az mnie skreca a jesli ktos ma doswiadczenie w takich "patentach"
Hmmm z tym porównaniem może być problem , ponieważ nikt z moich znajomych nie ma yz ... Bede próbował to jakoś ogarnąc :) i bede na bieżąco informował co i jak :evil:
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » ndz, 10 mar 2013, 17:29
No tak jak widać na zdjęciu, otwierał się za późno i zamykał za późno tylko że w momencie kiedy ssące się zamykają tłok jest na dole a u mnie kiedy tłok już zaczynał sprężać ssące były dalej otwarte.
Nie ma aż tak źle, milimetr w tą czy w tamtą byś nawet nie poczuł.
Zębatki na wałkach w Yamahah się przekręcają i pozostaje wymiana wałka na nowy / używany sprawny, ewentualnie Hotcamsa. Akurat masz używane wałki na allegro kup, zmień i zobaczysz czy pomoże. Spawanie nie wchodzi w grę bo wałek jest hartowany u siebie pamiętam chciałem podwiercić i spawnąć ale nikt nie chciał się tego podjąć.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » ndz, 10 mar 2013, 18:49
Witam, przy takim ustawieniu jak na załączonych fotkach, silnik będzie pracował normalnie, nie tu należy szukać problemu.
Proszę napisać coś więcej, skoro silnik jest już rozebrany, czy wszystkie zawory są szczelne? Jaka jest założona świeca?
Diabeł22
Post autor: Diabeł22 » ndz, 10 mar 2013, 19:19
tomasz12 pisze:Witam, przy takim ustawieniu jak na załączonych fotkach, silnik będzie pracował normalnie, nie tu należy szukać problemu.
No wiec tak zawory są w dobrym stanie są szczelne , zostały wymienione od razu uszczelniacze zaworowe , łańcuszek rozrządu , świeca też nowa irydowa .
marcin4
Motocykl: KTM SXF 350
Post autor: marcin4 » pn, 11 mar 2013, 06:59
Kolego a sprawdź gaźnik, pompkę przyspieszającą. Sprawdź czy kolanko wydechowe nie ma czasami jakiś drobnych pęknięć. Miałem kiedyś podobny przypadek yz450f , rozebrałem wszystko tak jak ty a wina leżała po stronie kolanka wydechowego , miało minimalne pękniecie widoczne dopiero po dodaniu gazu, wymiana kolanka załatwiła sprawę.
Ps. A jaką masz końcówkę wydechu europejską długą czy amerykańską krótką?
mateuszvs
Motocykl: CRF 450 '04
Post autor: mateuszvs » pn, 11 mar 2013, 12:09
Nie sądzę żeby to była wina kolanka... Kiedyś kamień wybił mi sporą dziurę ok. 20x40mm w tytanowym kolanku i dojechałem do domu bez spadów mocy - ok 30km także ja bym pobawił się gaźnikiem.
ALL IN!
My beloved monster :rolleyes: http://bikepics.com/members/mateuszvs/04cr450f/
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pn, 11 mar 2013, 15:48
Proszę o symbol tej świecy.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » pn, 11 mar 2013, 16:36
Świece też powinieneś wymienić na inną.
