Zepsuty wałek kopki
Ciechu
Re: Zepsuty wałek kopki
Post autor: Ciechu » pn, 26 lis 2012, 19:46
Korzystaj z katalogu części aby upewnić się że wszystko jest na miejscu. To bardzo pomocne przy nieznanym silniku.
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... 9&fveh=901
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_i ... e=GOVERNOR
Xaarkes2
Motocykl: KX 250F
Post autor: Xaarkes2 » wt, 27 lis 2012, 19:29
Wałek pospawał mi pewien Pan i powiem wam, że zrobił to naprawdę profesjonalnie. Motocykl poskładałem i wszystko działa. Jedynie przez zime muszę jeszcze wymienić wszystkie łożyska w tylnym wahaczu i przegubie. Mam luz góra-dół jakieś 4cm. Czy jest szansa, że gniazda łożysk będą w dobrym stanie?
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 27 lis 2012, 21:45
Podobno nadzieja umiera ostatnia, a tak na poważnie, gniazda w tych miejscach bardzo rzadko ulegają uszkodzeniom. Częściej zdarza się, że łańcuch przecina wahacz w miejscu górnego ślizgu gdy nie zostanie on w porę wymieniony, wtedy robi się problem. Rozkręcisz będziesz widział, nie ma co bawić się w zgadywanki.
michal0702
Motocykl: Yamaha Yz 125 2001r
Post autor: michal0702 » sob, 5 sty 2013, 18:26
Koledzy mam problem a dokładnie w wałku rozrusznika w Yamaha yz 125 2001 r. przy włączeniu ogranicznika (zaznaczony na zdjęciu ) z wałkiem są frezy i w one się już wyrobiły i kopniak leci do przodu na dyfuzor i nie wiem co teraz lepiej zrobić czy kupić ten wałek w serwisie ale to jest strasznie drogo albo to pospawać na stałe, co radzicie ?
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » sob, 5 sty 2013, 23:18
Używany wałek w dobrym stanie kupisz niedrogo.
Post autor: Majster128 » sob, 5 sty 2013, 23:29
Strasznie drogo tz. ile? Mi wychodzi, że kosztowałby ok 250 zl, a za używkę pewnie by koło 100-120 powiedzieli.
Przeglądnij dokładnie allegro używając magicznej frazy "części yz 125".
michal0702
Post autor: michal0702 » ndz, 6 sty 2013, 11:15
Kolego a dasz linka gdzie znalazłes ten wałek za 250zł . A co sadzicie o pospawaniu tego ogranicznika z wałkiem na stałe?
Post autor: Majster128 » ndz, 6 sty 2013, 12:33
A da się tak pospawać, żeby spawka nie wyszła w na uzębienie, ani na to łożysko ślizgowe ?
michal0702
Post autor: michal0702 » ndz, 6 sty 2013, 13:19
A daj kolego link do tej strony co znalazłeś ten nowy wałek za 250 zł
Post autor: Majster128 » ndz, 6 sty 2013, 13:55
Sory za zamieszanie. Po dokładnym sprawdzeniu ceny 411 zł za wałek :o
michal0702
Post autor: michal0702 » pn, 7 sty 2013, 18:02
Hmmm kurde troche drogo a co sądzisz o tym jakbym zamówił na stronie zagranicznej jak np. http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... &fveh=1036 tu mi wychodzi gdzieś 230 zł więc troche taniej ale nie wiem jak z przesyłką pewnie dość dużo kosztuje i długo będzie trwać może wcześniej już zamawiałeś zza granicy to byś mi doradził. :?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 8 sty 2013, 12:43
Wysyłka z usa to 40-50$. Nie wierzę, że na allegro nikt tego nie ma z rozbiórki.
