YZ125 przerywa
klim
- Motocykl: ktm 520
Re: YZ125 przerywa
Problem raczej nie tkwi w przewodach a w samym wyłączniku. Po prostu zaczyna zwierać od drgań (wyższe obroty czy obciążenie) Kup nowy i będzie po kłopocie zapewniam.
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Spoko panowie i tak kupię nowy bo nie chcę niespodzianek. Narazie potestuje bez wyłącznika bo czasami miał zaskoki że szedł dobrze nawet z wyłącznikiem. Chcę wyeliminować zbieg okoliczności. I chyba wrzucę świecę br8 zamiast dziewiątki bo przy tych temperaturach na dworze juz cężej go dogrzać i też trochę przez to tnie go troszkę.klim pisze:Problem raczej nie tkwi w przewodach a w samym wyłączniku. Po prostu zaczyna zwierać od drgań (wyższe obroty czy obciążenie) Kup nowy i będzie po kłopocie zapewniam.
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Niestety dalej przerywa. Jak go przytrzymam na gazie na luzie to po chwili przestaje jakby przepalił i juz idzie, ale wystarczy na trochę odpuścić gazu i znowu przerywa. Jak ściągałem dyfuzor widziałem w nim nagar grubosci około milimetr. Czy to może mieć wpływ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: YZ125 przerywa
Może problem leży gdzie indziej na jakim oleju jeździsz??
świeca nowa (taka sama jak poprzednia??) bo chciałem zaznaczyć że mi motor na świecy z elektrodą miedziową(czy tam mosiężna) też nie chciał chodzić (czyli ta br9es) ale gdy zmieniłem na br9eg moto dostało kopa Więc radził bym się zaopatrzyć w świecę br8eg (bo jak sam mówiłeś lepiej cieplejszą). Po założeniu nowej świecy radził bym wygrzać ją (nie krótkie odpalenie i koniec tylko żeby motor złapał temperaturę roboczą)
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Jezdzę na castrolu full syntetyku. Wcześniej na elfie też syntetyku. Poprzednik lał repsola sintetico, ale to półsyntetyk, więc lałem elfa bo mi został po rmce. Mieszankę robię 1:30, mimo że na elfie pisze 1:50. Fakt troszkę przykopca. Oleju w skryni nie ubywa. Myślę że jakby było od mieszanki za bogatej to by rownomiernie przerywał a on ma takie jakby zająknięcia. Swieca rzecz jasna, zawsze dogrzewam mocno nową. Kiedyś miałem w rm świecę eg ale mi ją zalało i zdechła. nawet wygrzewanie palnikiem nie dało efektu. Iskra dalej przebija. Od tej pory stosowałem es i nie miałem nigdy problemów. Może yz jest wrażliwa na świece? Najgorsze jest to że przerywa nie od dziś. W międzyczasie już silnik robiłem, gaźnik regulowałem, filtr czysciłem/nasączałem. Przerywa od kiedy ją kupiłemkris514 pisze:Może problem leży gdzie indziej na jakim oleju jeździsz??
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Majster, zerknij proszę na tą stronkę: http://www.motorhouse.pl/Olej-Repsol-Mo ... p,573.html. Mogę zrzucić fotkę opakowania na której napisane jest na odwrocie: "semisyntetic". Temat wałkowany na forum motocyklistów. Może i nazwa jest sintetico, ale co do pełnej syntetyczności mam wątpliwości więc wolałem przejść na coś co na 100% jest syntetyczne. Nie to żebym poważał Twoją wiedzę, ale człowiek uczy sie całe życieMajster128 pisze:Repsol Moto Sintetico jest olejem w pełni syntetyczny.
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Majster m zjadłeś. Pamiętaj o ortografiiMajster128 pisze:Repsol Moto Sintetico jest olejem w pełni syntetyczny.
Re: YZ125 przerywa
http://www.repsolpolska-moto.com/oferta ... ki_2suwowe
http://motograty.pl/p1787,repsol-moto-s ... ic-1l.html
http://sklep.scigacz.pl/repsol-moto-sin ... ath=54_144
Mi się wydaję, że jednak syntetyczny skoro producent na swojej stronie mówi, że jest to olej syntetyczny.
Poza tym nie widziałem żadnego oleju półsyntetycznego, który by osiągnął JASO FD. Tym bardziej, że nie wszystkie oleje syntetyczne osiągają tą wartość.
A ja przypominam Ci, że posty się edytuje, nie pisze kolejne.Majster m zjadłeś. Pamiętaj o ortografii
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Sprawdzę to jeszcze z tym olejem bo opinie są podzielone. Ale to już chyba inny temat. Tu nie mówimy o olejach. Wątek był przy okazji innego problemu. Tnie mi lekko na wysokich obrotach i to jest problem a nie repsol. Chcesz to oddam go za koszt wysyłki 100ml mi zostało bo do trabanta wlałem.
Re: YZ125 przerywa
Ze względu na to, ze cylinder 2t bardzo szybko można zdjąć i założyć to zacząłbym właśnie od jego zdjęcia. Sprawdziłbym stan tłoka, luz na korbowodzie i luz na łożyskach wału. Przeglądnąłbym też dokładnie elektrykę jeśli cylinder i reszta są w dobrym stanie.
Ten efekt może powodować zły skład mieszanki, czyli złe ustawienie iglicy, zła iglica, lub za duża dysza główna.Jak go przytrzymam na gazie na luzie to po chwili przestaje jakby przepalił i juz idzie, ale wystarczy na trochę odpuścić gazu i znowu przerywa
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Fakt, przy zubożeniu mieszanki jest o niebo lepiej. Tylko że jak zubożę mieszankę chodzi już za "sucho". Silnik zaczyna chodzić jakby spalał detonacyjnie, zaczyna wyć na wolnych jakby juz paliwo się kończyło. Obawiam się o smarowanie. Dysza główna jest zgodna z serwisówką. Jedno co mnie jeszcze dręczy to poziom paliwa. Zmniejszałem ciut jak zalewało i iglica jest o ząbek opuszczona, niż środek. Dziwi mnie że nierówno przerywa. Majster co myślisz jakby mu mniej oleju do paliwa lać? Na butelce jest 1:50 zalecane, serwisówka zaś mówi 1:30 ale yamalube a nie castrol. Wyłącznik nie wpływa. Kable ok, chyba że zapłonowy świruje, albo fajka.
