YAMAHA YZ 250 2001r zbity tłok i głowica ??
Re: YAMAHA YZ 250 2001r zbity tłok i głowica ??
W takiej odległości raczej na pewno uszkodzi nicasil wpływ różnicy temperatur przy spawaniu.
renner250
- Motocykl: niebieski 125
kolego... jesli cisnienie nie bedzie walilo do ukladu chlodzenia to zapewne bedzie to pracowac ale jesli chodzi o naprawde to trzebaby napwac, frezowac rowek i pokrywac nicasylem. Czy bez naprawy bedzie dobrze to ciezko mi powiedziec ;> Oczywiscie watpie w dzialanie tego bez rantu gdyz zapewne przepali sie od temperatury plomienia ;>
Autor tematufryzjer
- Motocykl: KX'F 450 07r
tylko , rant ma 1mm a miedzy wnętrzem cylindra jest tuleja z nikasilem która ma grubość około 4 mm wiec wydaje mi sie że nie powinno tego przepalić , ani wydmuchać bo jak zamotuje się oringa troszkę grubszego to on powinien sie dopasować , trochę szkoda 650 zł na nowy nikasil który jest dobry
renner250
nie wiem o co chodzi o "tuleje z nicasylem" ktora w dodatku ma grubosc 4mm? brzmi jak zeliwo xD ale nie wazne... jesli oring nie jest niczym osloniety w tym momecie bo nie ma ow rantu i ma bezposrednia stycznosc z komora spalania to go przepali.
G_r_a_c_u_s
- Motocykl: YZ 250F 2008
Cześć
Podeślij dokładniejsze bliższe zdjęcie tego rantu na cylindrze bo z tego co widzę tam jest wszystko w porządku. Wg. mnie awaria to jest skutek uszkodzenia korby i w tłoku masz elementy dolnego łożyska korbowodowego. Sprawdź to koniecznie, Prawdopodobnie to stukanie silnika pochodzi z korbowodu. Tłoka musisz wymienić, cylinder wygląda na tych zdjęciach ok natomiast korba raczej na pewno do wymiany. pozostaje sprawa głowicy i o-ringu. Głowice musisz wyczyścić dokładnie wyskrobać każdy wbity odłamek bo inaczej potem sam wypadnie i narobi bałaganu w silniku. natomiast o-ringi załóż te co dostaniesz w komplecie uszczelek bo taki ze sklepu niejest odporny na temperaturę i uszkodzi się szybciej niż myślisz:)
Autor tematufryzjer
a czy ktoś orientuje się gdzie i za ile można kupić cylinder o zwiększonej pojemności 265ccm i czy ktoś już używał taki cylinder ??
No fakt - niedopatrzenie.
Do YZ jeszcze nie widziałem na live powiększonego kitu.
