olej do filtra powietrza Bel-Ray vs Motorex
Re: olej do filtra powietrza Bel-Ray vs Motorex
Po prostu rece opadaja. Temat walkowany ile wlezie...
Trudno zmyc z rak? Za 15 zl 100 sztuk rekawiczek chirurgicznych i rece masz czyste.
Trudno sie zmywa? DOBRZE!
Valvoline? Dobry ale ja wole Maxime.
Spray? Na jakies 5 razy....
Nie przesiakl do wewnatrz? Skad taki absurd? Filtr jest caly z gabki aby calego go nassaczyc.
Wez sobie siatke albo taka torebke ZIP na suwak, wsadzasz filter i wlewasz tam na niego ok pol szklanki ale dzielisz to na 3 razy. Miedzy polaniem mietosisz go ile wlezie i obracasz w srodku, mietos go z 5 min a jak sa suche miejsca to dolej, na koniec nadal w worku wyciskasz nadmiar nawet rekawicami, tak jak bys krowe doil, od gory do dolu
Po wszystkim zostaw filtr gdzies powieszony zeby nadmiar obciekl i zakaldaj. Pamietaj tez o nasaczeniu miejsce gdzie przylega do airboxa.
A co doczyszczenia to jak benzyna nie zmywa syfu to pod slauf pod lekko srednie cisnienie mi to na bloto pomaga.
krecik55
- Motocykl: KTM SX 150 2009
Wybacz Sebek, ręce do góry bo nie jest tak źle
Co do nasączania i mycia filtra robię podobnie jak napisałeś, z tym że bez użycia rękawiczek, w które zaraz się zaopatrzę.
Przykładam filtr do odkręconej bańki z olejem i ją przechylam na filtr, na filtrze pozostają kropki oleju i wygląda filtr jak biedronka zielono-niebieska
Jak oblece tak cały filterek wrzucam go do jednorazówki (reklamówki) i gniotę go kilka minut, następnie pozostawiam do wyschnięcia i później montuje w moto, zawsze pamiętając o przesmarowaniu kołnierza filtra i miejsca gdzie się styka z airboxem. Na filtr narzucam suchą nakładkę Twin Air dust cover.
Po trenigu filtr do wody z płynem do naczyń, później do wiadra z benzyną i nasączanie jak wyżej.
Nie jest mi ciężko zmyć go z rąk, wydaje mi się po prostu że spray'em dokładniej można rozprowadzić olej, ale przede wszystkim jest wygodniej.
Po nasączaniu moja metodą w środku filtra po ściśnięciu go robi się pajęczynka od oleju, a wydawało mi się że tak nie może być, bo moto nie zassie powietrza tyle ile trzeba. Ale z Twojego posta wnioskuję że chyba się myliłem
Co do oleju w spray'u to mimo wszystko spróbuje i zdam relacje czy faktycznie jest wygodniej.
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
po dłuższym (ok pól butelki) stwierdzam, że nie warto tego kupować, niby fajnie się nasącza, tłok niby nie padł, ale nie wiadomo czy to syf zbiera (filtr od środka niebieski, a z zew, syt to niby ok, ale jakoś się boję, że to tak ścieka i kupiłem 1,5l castrola różowego czy tam czerwonego.Mohus pisze:Czepek, ten elf do filtrów to masakra, mam w domu butelke tego specyfiku. Bardzo słabo gęstnieje i prawie cały ściekł z filtra powietrza do air boxa.
Natomiast mogę polecić castrola czerwonego tego w 1,5l butelce i ipone w sprayu 700 ml. Castrol na początku jest rzadki jak woda ale po ok 10-15 min odparowuje i robi się lepki. Natomiast ipone jest od razu fajnie lepki i bardzo dobrze się go nakłada, do tego jest super wydajny. W obu przypadkach trzeba sie troche "napracować" żeby je zmyć. Wcześniej też używałem niebieskiego valvoline-a ten też był fajny ale słabo wydajny
Krecik zaopatrz sie w taka torebke
http://www.dobiura.waw.pl/_var/gfx/c674 ... eb1449.jpg
Ja mam jedna i nadmiar wyciskam do niej, dzis na filtr wylalem 1/3 szklanki i polowe tego wycisnalem do siatki, zamkiem zamknalem i czeka do nastepnego razu
Ewentualnie mozesz uzyc pudelka po lodach bo latwiej sie do niego wyciska.
A wszystkie sposoby na www.transworldmotocross.com
Od siebie dodam ze polecam MAXIMA TTF(chyba taki skrot). Kupilem litrowa butelke za 40 zl.
Nie przepuszcza wody, nie wysycha a syf trzyma sie na filtrze do grubosci 2-3mm nawet (u mnie to 3 wyjazdy i mycie). Jestem na prawde zadowolony.
krecik55
super, dzięki Sebek za podpowiedzi.
Czepek
Czyścisz filtr co 3 wyjazdy ?sebek1516 pisze:Krecik zaopatrz sie w taka torebke
Roznie. Ostanio bylo 2 razy po deszczu (filtr ledwo zlapal) i raz po kurzu- wtedy czyszczenie.
A nieraz wystarczy ze na obwodnice polecimy albo na tor i co trening mycie
Spoko, wiem kiedy filtr czyscic, torche doswiadczenia mam
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbc ... /120729625
:rolleyes:
:rolleyes:
krecik55
Oczywiście u mnie też ro różnie wygląda z czyszczeniem, jeśli są dni takie jak ostatnio czyli mega słońce mnóstwo kurzu to musowo czyszczenia filterka po każdym trenigu, ale gdy jest po deszczu wilgotno a w airboxie nie ma grama brudu to wtedy filterek co drugi trening czyszczony.
