KTM SXF 250 2006R. gaźnik
Autor tematuubot
- Motocykl: 250 YZF 2007
Re: KTM SXF 250 2006R. gaźnik
tak objawy również występują na biegu jałowym
jeszcze raz wszystko rozbiorę i sprawdzę przepustnice , linka gazu jest ok , gaz dobrze odbija, sprawdzę czy nie łapie lewego powietrza ...
wo09
Jeśli to nie lewe powietrze, to pewnie płytka w gaźniku ma dość - pierwsze symptomy to motocykl słabo schodzi z obrotów.
Najlepiej jakby udało się wrzucić zdjęcie przepustnicy i płytki.
Autor tematuubot
przepustnica ma lekki luz przód - tył może to mieć znaczenie że ciągnie ?
wo09
Luz o którym piszesz spowodowany jest zapewne spracowanymi łożyskami które są na bokach samej przepustnicy. A płytka niestety w tych modelach i nie tylko bo to dotyczy również yamahy i hondy, lubi czasem się wykruszyć i zrobić małe spustoszenie w silniku.ubot pisze:przepustnica ma lekki luz przód - tył może to mieć znaczenie że ciągnie ?
patryczken16
Jesli o gazniku mowa to mam pytanie.
Chce ustawic gaznik w sxf 250 2006r na analizatorze spalin,czy ktos ma pojecie jakie wartosci powinny byc ustawione ??
trak
- Motocykl: SX 125
Chodzi Ci o sonde AFR?
Bo jeżeli tak to nie ma czegoś takiego jak konkretny wynik który powinieneś uzyskać.
Musisz miec odpowiednia wiedzę na ten temat żeby to zrobić.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
patryczken16
Musze ustawic dobrze sklad mieszanki po czyszczeniu gaznika jest rozregulowany......
trak
- Motocykl: SX 125
To zastosuj ustawienia z serwisowki.
Sonde AFR mozna zastosować ale w momencie gdy silnik jest seria nie ma to do końca sensu.
Bo robiąc to w ten sposób powinieneś rowniez zastosować czujnik EGT.
To nie jest wysilony doladowany silnik więc zastosuj sie do tego co mówi producent a bedzie gitara.
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
