Głośna praca silnika 4T
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Re: Głośna praca silnika 4T
Moim zdaniem nie powinien tak kopcić co by wskazywało na to że bierze olej. Chyba że było dość zimno podczas kręcenia tego filmu.
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Długo zamieżacie odstawiać czary nad tym fantem i zastanwaiać się co tak wali? samo się nie naprawi a ewidentnie maszynka ma dość i jest jak bomba z odpalonym lątem, ROZBIERAĆ.
pabloexc
- Motocykl: EXC400
szkoda nawet odpalać...rozebrać i najpierw zwrócił bym uwagę na śrubę na kole zębatym wałka rozrządu,która ogranicza wychylenie ciężarka od autodekompresatora... nie wiem jak to jest w sherco(ten sam silnik co w ktm),ale w starszych ktm do 2003r ta śrubka lubiła sie odkręcać i obcierać o pokrywę zaworową po 2003 roku zastosowano w tym miejscu nit. Ostatnio znajomy w exc520 miał taką przypadłość:)
Uploaded with ImageShack.us
oczywiście to gdybanie...musisz sam zajrzeć
pozdro
pozdro
Autor tematuskalim1
- Motocykl: 4.5i
Przyczyną prawdopodobnie była niedokręcone śruby zębatki wałka rozrządu -zębatka ma luzy lewo-prawo. Prawdopodobnie bo to nie koniec remontu... ściągając cylinder znalazłem ubytek w cylindrze, porysowany cylinder i obrypany tłok. Przypuszczam że pękł zawór i narobił bałaganu. Tłok do wymiany, cylinder na nicasil, głowica do sprawdzenia. Kto wie czy korbowód czasem nie będzie krzywy :/ Tłok 850 zł, nowy cylinder 1100 zł lub nicasil 850 zł, ewentualnie korba 800 zł... W najbliższym czasie pokażę jakiemuś dobremu mechanikowi żeby luknął swoim okiem czy trzeba dalej silnik rozbierać...
kamil250
Z kąt ci się wzięły takie koszty?skalim1 pisze:Tłok 850 zł, korba 800 zł
Rams
Sprawdz czy korba nie jest ta sama co w kacie. Tłok powinien być też ten sam.
Ostatnio zmieniony śr, 29 lut 2012, 17:34 przez Rams, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematuskalim1
- Motocykl: 4.5i
Sprawdzę. Kupiłem uszkodzonego licząc się z naprawą. Dokładniej to zawór ssący wpadł do cylindra. Poharatał trochę tłok, głowica też jest w pewnych miejscach porysowana ale jest cała. Kto wie czy czasem korbowód przez to się nie wykrzywił...
