Honda CRF 250 ciężko pali
Autor tematuArtur1150
Re: Honda CRF 250 ciężko pali
Witam,
dziś wykonałem "test", po załadowaniu około 3bar ewidentnie wyczuwalne było powietrze w kanale dolotowym gaźnika.
znalazłem takie ogłoszenie: http://allegro.pl/regeneracja-glowic-cr ... 52702.html
co sądzicie o tej firmie
Chyba czeka mnie regeneracja głowicy.
edit by mod
Nie pisz posta pod postem.
Pozdrawiam Takisobie021
edit by mod
tomasz12
Jeżeli miałeś przedmuch na zaworach, trzeba zdjąć pokrywę, sprawdzić luzy zaworowe, jeśli są OK wtedy niestety trzeba ściągnąć głowicę.
Sprawdzisz szczelność, wstrzykując do kanałów ssącego i wydechowego odrobinę benzyny, przeciek oznacza nieszczelność.
Po odwróceniu głowicy "do góry nogami" prawdopodobnie będzie widać że zawór siadł, jeśli tak sie stało jest na 100% do wymiany. Po demontażu zaworów sytuacja sie wyklaruje, będziesz widział co i jak. stan gniazda można ocenić wizualnie ale przed zamontowaniem nowego zaworu, trzeba sprawdzić odpowiednim przyrządem lub za pomocą tuszowania z nowym zaworem. Prowadnicę zaworową natomiast trzeba zmierzyć, dane wymiarowe są w manualu.
Jest to naprawa dosyć skomplikowana, wymaga wiedzy, doświadczenia i odpowiednich narzędzi. Jak nie posiadasz którejś z tych rzeczy, skorzystaj z porady serwisu.
Koszt wymiany zaworów i uszczelniaczy 100 – 160 zł. Potrzebujesz pomocy pisz pw.
piasektt
- Motocykl: YZ250F
tomasz12 jak dla mnie to jesteś wyjątkiem, co by tak długo zwory śmigały 120 MTH tak, ale więcej? Osobiście nikogo niie znam a parę CRF się przewinęło. Może powietrzem na górnym Śląsku sprzyja? Tomasz chcesz sprzedawać używane zawory ?
Zostaw ty se je na pamiątkę
A tak na marginesie: Kiedyś widzałem Land Rovera od Turka z Niemcowni z zespawanym zaworem! Artysta rzeźbiarz musiał być to wybitny ale niestety sztuka ta była bardzo ulotna...
Artur1150 Po ściągnięciu głowicy odwróć ją i po prostu zalej ją denaturatem i zostaw przez noc (zobaczymy ile zostanie). Nikogo Ci nie polecę, bo nie znam nikogo zaufanego. Dodam jedynie, żeby zachować odpowiednią geometrie gniazda trzeba mięć już "kawał" obrabiarki i umiejętności. Bo jeżeli to zrobi paproch to gniazda znów uklękną po paru MTH choćbyś wstawił tytany oryginały.
piasektt
- Motocykl: YZ250F
tomasz12 jak dla mnie to jesteś wyjątkiem, co by tak długo zwory śmigały 120 MTH tak, ale więcej? Osobiście nikogo nie znam a parę CRF się przewinęło. Może powietrze na Górnym Śląsku sprzyja? Tomasz chcesz sprzedawać używane zawory ?
tomasz12
Przepraszam ale "tytany oryginały" to się tyczy zaworów czy gniazd zaworowych, bo się pogubiłem?
piasektt
- Motocykl: YZ250F
Zaworytomasz12 pisze:Przepraszam ale "tytany oryginały" to się tyczy zaworów czy gniazd zaworowych, bo się pogubiłem?
mateuszvs
- Motocykl: CRF 450 '04
do sprawdzania szczelności głowicy używa się nafty świetlnej z tego co się orientuję
piasektt
- Motocykl: YZ250F
TSiarz pisze:A nie uważasz że denaturat może wyparować Przez noc?
Denaturat tak szybko nie paruje,a po drugie, pod głowicą ewentualnie będzie plama.
TSiarz
- Motocykl: Honda CR 125 i Inne
Plama mówisz no ja nie wiem jak czysty denaturat to żadnej plamy nie będzie
tomasz12
Może być nafta, benzyna, ropa, denaturat. Nieszczelność będzie widoczna po 10 sekundach, ktoś kto to kiedyś robił, wie o tym doskonale. Zalewanie i czekanie całą noc jest bez sensowne moim zdaniem.
Arturze napisz w końcu co z tym moto, czy doszedłeś dlaczego nie pali, co jest nie tak?
Witam,
narazie z braku czasu nie miałem kiedy sciągnąć głowicy, zrobię to w tygodniu po świętach i odezwę sie co i jak.
