Luz na wahaczu yz 250.
mihal_91
Motocykl: Ktm sx 125
Re: Luz na wahaczu yz 250.
Post autor: mihal_91 » pt, 20 maja 2011, 22:22
Pierwszy raz jak robiłem łożyska na wahaczu też korzystałem z tego filmiku i bez problemu dałem sobie radę, tym samym sposobem co na filmie wyciągasz bierznie z przegubu i wciskasz nowe. Na pewno sobie poradzisz, chyba że naprawdę boisz pobrudzic sobie rączki :D
Zuchu26
Motocykl: Yamaha YZ 125
Post autor: Zuchu26 » pt, 6 sty 2012, 11:39
To mówicie chłopaki ze dobre imadło wystarczy??
Ciechu
Post autor: Ciechu » pt, 6 sty 2012, 12:25
Jeśli masz odrobinę pomysłowości, spore imadło i zestaw nasadek to dasz sobie radę. Z kiwaczki łożyska wyciska się bardzo łatwo. Przy wahaczu może być problem z dostępem ale dobrym pomysłem powinieneś załatwić sprawę. Te łożyska igiełkowe nie są spasowane aż tak bardzo ciasno.
Drobne luzy po wymianie wszystkich elementów mogą wynikać ze zbyt słabego dokręcenia śrub. Śruby wchodzą w tuleje z lekkim luzem wiec jak się zsumuje te wszystkie luzy to wahacz faktycznie może trochę latać. Ja wziąłem się za wahacz i kiwaczkę bo wyczułem bardzo duży luz a okazało się że tylko dolne łożysko amortyzatora wymagało wymiany a reszta była sprawna tylko za słabo dokręcona.
Patrząc na twój filmik nie mam złudzeń że do wymiany jest wszystko :)
Zuchu26
Post autor: Zuchu26 » pt, 6 sty 2012, 12:57
Ja właśnie chciałem sobie przesmarować łożyska smarem z dwusiarczkiem molibdenu , luz tez miałem przez łożysko dolne na amortyzatorze. Po rozkręceniu okazało się że nie ma co smarować, wszystko było tak pordzewiałe ze postanowiłem wszystko wymienić, właśnie dzisiaj popołudniu jadę robić dlatego pytam czy imadło wystarczy bo na filmiku widać że spokojnie można dać sobie rade... A co do tego łożyska oporowego to wcześniej miałem wałeczkowe a w nowym zestawie all balls mam jakieś żółte teflonowe, mam takie pytanie czy je też się zakłada miedzy podkładki i która strona jak ??
mihal_91
Post autor: mihal_91 » pt, 6 sty 2012, 18:45
Tak, wystarczy ci imadło, po za tym musisz mieć nasadki jak kolega wcześniej pisał. Łożysko oporowe mam rozumieć że chodzi ci o dystans który wkłada się między ramę a tulejki, tak? Wciskasz węższym końcem w uszczelniacz. :wink:
jac
Post autor: jac » pt, 6 sty 2012, 22:30
Z pomocą imadła dasz rade.Ja sie wspomagałem odpowiednio długa śrubą z nzkretkami i podkładkami
Z wszelkiego rodzaju prasami trzeba b.uwazać.Ja zaczynałem na hydraul-giętarce ale bałem sie wciskać tak nowe łozyska i dokończyłem to srubą
Troche pomysłu,cierpliwosci i Dasz rade :wink:
Swoją droga ten wahacz to masakra jak na tym jezdziłes :shock:
tonymotoholik
Post autor: tonymotoholik » wt, 20 lis 2012, 12:02
Mam podobny problem lecz trochę "mniejszy"...
http://www.youtube.com/watch?v=sFz6FfRl ... e=youtu.be
motocykl to yz 125 2006 r
Luzu na boki nie wyczuwam. Tylko góra dół.
Muszę wymieniać zestawy naprawcze wahacza plus kołyski czy np tylko dolne łożysko amortyzatora?
Post autor: Majster128 » wt, 20 lis 2012, 19:02
Jeśli nie masz luzu na wahaczu to go przynajmniej zawczasu przesmaruj, a zestaw pro-linka do wymiany.
kamil250
Post autor: kamil250 » wt, 20 lis 2012, 21:56
Sprawdź dokładnie, czy luz jest na łożysku amortyzatora, czy na pro-linku. łożyska amortyzatora można kupić na sztuki (jeśli pada łożysko amora to najczęściej dolne) a jeśli pro-link to musisz kupić cały zestaw. Warto raz na jakiś czas wyczyścić benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem w aerozolu łożyska zawieszenia i przesmarować. Niestety wielu o tym zapomina i przypomni sobie jak już jest za późno :wink:
michal0702
Motocykl: Yamaha Yz 125 2001r
Post autor: michal0702 » ndz, 27 sty 2013, 15:02
Witam mam pytanko nie wiem jak się to nazywa (zaznaczone na zdjęciu) bo chciałbym kupić nowe łożyska bo mam tam luzy . A tu link do zdjęć:file:///C:/Users/dom/Desktop/270120131353.jpg i file:///C:/Users/dom/Desktop/270120131354.jpg
Z góry dzięki.
kamilbobek1
Motocykl: KTM SX 125
Post autor: kamilbobek1 » ndz, 27 sty 2013, 18:57
Popraw linki zdjęć.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 27 sty 2013, 19:15
Michał a skąd mamy wiedzieć co masz na komputerze?? Wyślij zdjecia na jakiś hosting (np.immageshack) i wklej link do tego
