PROBLEM Z ZAWORAMI WYDECHOWYMI YZ 125 PROSZE O SZYBKĄ ODP.
grzymekyz125
Re: PROBLEM Z ZAWORAMI WYDECHOWYMI YZ 125 PROSZE O SZYBKĄ ODP.
Post autor: grzymekyz125 » sob, 19 mar 2011, 18:11
no ja już robiłem szlif i nowy tłok kupiłem i złozyłem ponownie i niestety jeszcze raz musiałem rozłozyć i zobaczyłem ryse na nowy tłoku ale jest widoczna i jej nie czuć
Post autor: Majster128 » sob, 19 mar 2011, 18:40
grzymekyz125 Z tymi fotkami powinieneś zacząć temat. Dziękował Ci za nie, nie będę, ponieważ to ja mam tobie pomóc, nie ty mi.
Jak dla mnie to jest klasyczny przykład zatartego tłoka z dodatkiem ingerencji zaworu mocy.
Proszę jeszcze o zdjęcie tłoka od strony dolotu/membran, oraz inne ciekawe zdjęcia, jeśli masz jeszcze coś ciekawego do pokazania. Wtedy wypowiem się dokładniej na temat twojego problemu.
Panie jacekz80 rozciąganie materiału jest efektem działania siły, a nie temperatury. I co... dalej uważasz, że bez zdjęć można zdiagnozować taki problem?
A i dalej piszesz, że cylinder jest do szlifu, a nawet go nie widziałeś.
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » sob, 19 mar 2011, 19:06
Majster128 pisze:grzymekyz125 Z tymi fotkami powinieneś zacząć temat. Dziękował Ci za nie, nie będę, ponieważ to ja mam tobie pomóc, nie ty mi.
Słuchaj mistrzu mechaniki:Wskazane jest szlifowac cylinder pod tłok,który się zakłada zachowując nominalną tolerancję.Ja nie radziłem,aby szlifował cylinder tylko pytałem czy to zrobi.Wiec nie pisz bzdur.
A rozciąganie materiału(puchnięcie)jest efektem działania temperatury w tym przypadku.Tak samo jest z tłokiem,dlatego zakłada się tolerancję.
A co tobie tak naprawdę dały te zdjęcia?Nie zbaczaj z tematu.
Chłopakowi zależy na opinii dot.zaworów,pewnie wie co ma zrobic z resztą, inaczej zakładał by inny tytuł tematu.
Jesli więcej zeszlifuje zawór to co stanie się z silnikiem?Straci moc?Zatrze?Przecież zawór całkiem nie zamyka kanału.
Dla mnie temat zamknięty.
Post autor: Majster128 » sob, 19 mar 2011, 19:20
jacekz80 mylisz pojęcia, nie wiesz czy tuleja ma całe kanały - może nie mieć.
Co mi dały zdjęcia - hahahaha. Panu już dziękuję. Skończyłem z Panem dialog.
grzymekyz125 przed tobą jeszcze długa droga do sprawnego silnika. Jeśli chcesz uzyskać porady, to wypowiedzi uzupełniaj zdjęciami.
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » sob, 19 mar 2011, 23:01
Panowie, nie róbcie z tego forum piaskownicy, jak się ktoś nie zna to lepiej będzie dla wszystkich jak się nie będzie wypowiadał i wprowadzał ludzi w błędy.
Tylko tak się zapytam.Ile mth zrobiłeś na tłoku?
A co do szlifowania to radzę ostrożnie bo nowy zawór trochę kosztuje :wink:
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » ndz, 20 mar 2011, 00:38
jacekz80 widze ze ty jesteś najbardziej obczajony w tym temacie jak zeszlifowałem na 1.5mm to wystarczy czy mam wiecej ze szkifować zaworków na ile ty bys radził????????????????
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » ndz, 20 mar 2011, 00:55
Majster128 ja oddałem cylinder do szlifu i az 0.5 milimetra musialem poszerzac tuleje i mam teraz tłok 54.50 i nie chce za tydzień wymieniac tłoka i tuleji z powodu za małego przyszlifowania zaorków
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » ndz, 20 mar 2011, 18:25
Ce eRa kupiłem bez licznika moto godzin ja może zrobilem z3.5mth i a nie wiem ile poprzedni własciciel nim jezdził
DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA PORADY DZIS ZŁOZYŁEM YAMASZKE I NARAZIE DOCIERAM
jacekz80
Post autor: jacekz80 » pn, 21 mar 2011, 15:39
grzymekyz125 pisze:jacekz80 widze ze ty jesteś najbardziej obczajony w tym temacie jak zeszlifowałem na 1.5mm to wystarczy czy mam wiecej ze szkifować zaworków na ile ty bys radził????????????????
Grzymek,nie wiem ile wpada ci zaworek do cylindra.jeśli masz możliwośc to niech to zrobi jakiś szlifierz(od szlifów :D )
jeśli nie to rób to ostrożnie z zachowaniem niewielkiej tolerancji,ale widzę,że już docierasz.Skontroluj tłok czy nie ma rys zciągając dyfuzor.Pozdrawiam.
