Kosz sprzęgłowy
renner250
Motocykl: niebieski 125
Re: Kosz sprzęgłowy
Post autor: renner250 » pn, 24 maja 2010, 14:16
gadzina zwracam honor co do tego kosza xD
BsK
Motocykl: KX250F
Re: Kosz sprzęgłowy
Post autor: BsK » pn, 24 maja 2010, 15:02
Problem w tym, że ja nie dostaje żadnej kasy od rodziców, ani nie jestem bogaty. Po prostu sam zarabiam grając na giełdzie. A pieniądze podarowane to dostaję na urodziny albo na święta..Rówież jeżdżę dla przyjemności a nie dla wyników. :roll:
Kaspa
Motocykl: Kawasaki Kx 125 2002r
Re: Kosz sprzęgłowy
Post autor: Kaspa » pn, 24 maja 2010, 16:26
No więc kosz spiłowałem wiadomo że lepiej kupić nowy ale jestem biednym studentem :cry: . Na razie sprzęgło chodzi dobrze pewnie za jakiś czas znowu stanie się to samo wtedy oddam go do regeneracji. Chce nasapawać na krawędziach aluminium potem spiłować do dobrych wymiarów i powinno znowu śmigać a koszt będzie niewielki. Jeżeli jednak te sposoby bedą działać tylko przez pare godzin jakoś będę musiał wyskrobać ten 1000pln :? . Na razie przejeździłem pare minut bo siedzę w Krakowie na studiach a moto w domu pod Częstochową ale w weekend mam zamiar wypalić sporo benzyny :finga:
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Re: Kosz sprzęgłowy
Post autor: piotrgurski » pn, 24 maja 2010, 16:38
grayfox pisze:Frezera panowie :) Każda takie ratowanie kosza to tylko na chwilę jest. Zarówno napawanie jak i frezowanie tego do równa. Jedyne sensowne wyjście to nadspawać, wyfrezować i utwardzić, lecz koszt może być nie wiele mniejszy niż nowy kosz.
Mam właśnie kosz po takiej naprawie - napawany, następnie obróbka na podzielnicy i pasowanie tarczy sprzęgłowej na 0,05mm tyle że bez utwardzania. Sezon minął i wszystko ok a koszt całej operacji 200 zł. Z pewnością to na pewno nie jest to samo co oryginał ale jest to jakieś wyjście.
ADV/Adventure
robsztix
Motocykl: WR450F
Re: Kosz sprzęgłowy
Post autor: robsztix » wt, 6 mar 2012, 22:03
Odkopie temat, bo dotyczy wlasnie kosza i nie chcem zakladac nowego.A wiec znajomy ma problem ze sprzeglem w swojej crf 450 (przy wrzucaniu biegu, na wcisnietym sprzegle silnik nie jest wysprzeglony, szarpnie i zaczyna jechac ((luz na lince odpowiedni)) obstawia na kosz i chce sprobowac z podpilowaniem zebow, tylko nie wie czy chodzi o zeby zaznaczone na fotce? Z gory dzieki za odpowiedz ;)
rowki kosz.jpg (109.5 KiB) Przejrzano 7030 razy
tomasz12
Re: Kosz sprzęgłowy
Post autor: tomasz12 » wt, 6 mar 2012, 22:11
Można podpiłować, trzeba jednak zrobić to równo, tak aby wszystkie wypusty w tarczach sprzęgłowych były jednakowo oparte na koszu.
robsztix
Motocykl: WR450F
Re: Kosz sprzęgłowy
Post autor: robsztix » czw, 8 mar 2012, 17:40
Dzieki za odpowiedz, wyczytalem, ze to tylko chwilowo pomaga, ale moze wystarczy chociaz na 2 wypady przed wyplata :D
