yz 80 brak biegu-jaka przyczyna?
kwasny
Motocykl: yzf 250
Re: yz 80 brak biegu-jaka przyczyna?
Post autor: kwasny » pt, 25 gru 2009, 23:13
hmm no oglądałem tą zębatke z którą współpracuje ten tryb i najbardziej wyrobiona jest zębatka(te gniazda w które wchodzą te ząbki) 1-wszego biegu,ale bieg pierwszy działa normalnie ,a zębatka kolejna (ta na dole) jest ok ledwie coś ruszone.No nic wymienie te kartery,a skrzynie narazie zostawie zobacze co będzie jak włoże nowe kartery ,a jak nie będzie działało to wrzuce jescze nową skrzynie.Czy może lepiej odrazu wrzucić nową skrzynie? razem z karterami oczywiście
Big
Post autor: Big » sob, 26 gru 2009, 08:34
kwasny pisze:hmm no oglądałem tą zębatke z którą współpracuje ten tryb i najbardziej wyrobiona jest zębatka(te gniazda w które wchodzą te ząbki) 1-wszego biegu,ale bieg pierwszy działa normalnie ,a zębatka kolejna (ta na dole) jest ok ledwie coś ruszone.No nic wymienie te kartery,a skrzynie narazie zostawie zobacze co będzie jak włoże nowe kartery ,a jak nie będzie działało to wrzuce jescze nową skrzynie.Czy może lepiej odrazu wrzucić nową skrzynie? razem z karterami oczywiście
Karter mozesz zreperować . To łatwe.
Chyba ,że nowe załozysz lub masz możliwość
zdobycia uzywanych ?
Ale koniecznie wymień te zaokraglone kły.
Szkoda twojej pracy i zniszczonych uszczelek. To nie ma prawa chodzić. A nawet może narobic strat. Bo kły z otworami maja sie wzajemnie "zaciągać" a nie wypychać. Dzieje sie tak ponieważ kieł i otwór ma stykajace sie ze soba powierzchnie wykonane pod katem . Nigdy prosto. Chodzi mi o cos takiego .
Otwór |_//_| Kieł.
Jesli te współpracujące powierzchnie otwór-kieł sklepia sie choćby do kata prostego . To taki bieg zaczyna gwałtownie wyskakiwać . Jesli silnik dostanie obciązenia (błoto np)
W twoim przypadku to bieg nie jest "wciagany "ale "wypychany"
To że biegi sie zapinaja jeśli kręcimy sobie skrzynia na sucho nic nie znaczy. Kły i otwory maja być w odpowiednim stanie i finał. Cudów tu nie ma .
Mozna tez podszlifowac kły ,aż do momentu gdy bedzie wyglądał tak /_| A nie jak u ciebie aktualnie .
Czyli tak \_|
Ale u ciebie sa tak objechane na okrągło ,że niewiele ich zostanie po nadaniu im właściwego kształtu. I raczej mogły by sie pózniej wyłamać .
Z otworami pod kły to raczej nic sie nie da zrobić. Ale jesli zaokrąglenie jest niewielkie ,to powinno ładnie sie zapinać po naprawie kłów.
Tak czy siak to tylko teorie. I mozna je stosowac zależnie od tego , jak po obejrzeniu tego wszystkiego , zawyrokuje ktos znający sie na rzeczy.
Ale u ciebie ,to raczej tylko wymiana na sprawne lub nowe koła.
kwasny
Motocykl: yzf 250
Post autor: kwasny » sob, 26 gru 2009, 10:01
hmmm co do tych zębów to naprawde nie są one bardzo obrobione na tej fotce jakoś tak wyszło ,że wygląda na mocno obrobione ,ale w rzeczywistości nie są bardzo obrobione ,tylko troszeczke .Myślę ,że jakby to troche podszlifować ślabu by nie było ,a dużo materiału zebrać nie trzeba ,napewno nie osłabi to zębów.A co do karterów to mam do kupienia używane w całkiem dobrej cenie ,więc je wymienie ,stary może kiedyś naprawie i będą na zapas.A w skrzyni podszlifuje delikatnie te ząbki i zobacze co będzie ,usczelek i tak nie marnuje bo skręce na silikon.
Aha Big nie wiem czy dobrze zrozumiałem ,ale te zęby powinny być pochylone (czyli poniżej kąta 90 stopni)?,ale patrze po innych ząbkach w skrzyni i one nie są pochylone ,są poprostu proste ( a wyrobione napewno nie są i nie szwankują nawet przy dużym obciążeniu)
pozdrawiam i wielkie dzięki za pomoc
Big
Post autor: Big » sob, 26 gru 2009, 10:32
Na pewno powinny byc pod skosem. Tyle że to to nie sa duże kąty. Nie wiem jakie . Około kilku stopni. Gołym okiem to nie jest widoczne.
Ja takie rzeczy robiłem "z reki" . Mam w miare pewna.
Chodziło nawet w duzych ciężkich moto 1200ccm.
Najwiekszy z offrołdów :) to 620 Supercomp. z układem DAM o mocy powyżej 62PS.
Fakt ,że to było naprawiane od razu. Poprzez "polizanie" kłów. To nie potrzeba było mega sprzetu.
A nie jeżdzone do bólu aż się zmieli. I dopiero potem naprawiane.
Mysle że jak zdemontujesz te koła i pójdziesz z nimi do zakładu obróbki silników. To ci pieknie i równo szlifna . Korzystając z podziałki na maszynie.
Nigdy nie poprawiałem otworów na kły . Ale fachwy warsztat zrobi to pewnie z palcem w d....
