Samozapłon?? WTF??
Autor tematuMike_CR
- Motocykl: Honda CR 250 '05
Re: Samozapłon?? WTF??
to nazwa potoczna która przyjęła się w gronie moich znajomych, jakoś nikt się nie czepia, jeśli taki poliglota z Ciebie to proponuje przetłumaczyć na polski np słowo motocross i zacząć go używać miedzy ludźmiamator pisze:Jeśli to zdarzyło sie dla ciebie i dla kuzyna (honda CR500),który stał tuż obok ciebie i miał dokładnie to samo to podejrzewam że jest to sprawa trójkąta poligonu Winowskiego (odpowiednik trójkąta Bermudzkiego). A jesli nie to myslę że naciskałeś jakiś nie odpowiedni przycisk [-X przynajmniej dla wielu z nazwy nie znany . Do unieruchomienia silnika służy wyłącznik zapłonu http://www.allegro.pl/item787681527_wyl ... cr_xr.html a nie "kill switch ". Co to za nazewnictwoMike_CR pisze:Jakiś czas temu miałem taką sytuację... Śmigamy namiętnie z kumplami po poligonie w Winowie, po kilkudziesięciu minutach jazdy przyszła kolej na przerwę, wciskam kill switcha motor gaśnie.. w momencie puszczenia przycisku motor znowu się odpalił.... nieco się zdziwiłem, ale mój kuzyn (Honda CR 500) stojąc obok mnie miał dokładnie to samo, słyszałem ze w 2T tak się zdarza, chciał bym zapytać czy mam się tego wystrzegać?? i czy jest to szkodliwe dla motocykla?? jeśli tak to w jakim stopniu??![]()
. Ja wiem że to po angielsku ale mieszkamy w Polsce i używamy Polskich nazw z wyjątkiem tych, których nie mozna przetłumaczyć bezpośrednio. \:D/
GucioMX
- Motocykl: Suzuki RM 125
1. Wcisnąłeś przycisk, puściłeś, motor jeszcze kawałek jechał i znów odpalił.
2. Nagar w komorze spalania, nagrzany do dużej temperatury powodóje samozapłon mieszanki.
To chyba tyle(no chyba, że wystąpiły jakieś niewyjaśnione zjawiska paranolmalne ;p), następnym razem trzymaj kill switcha do zatrzymania motocykla i sprawdź czy zgaśnie jeśli wciśniesz i puścisz, a moto będzie jechać.
Albo Suzuki, albo nic...
weteran
Tu wyraźnie napisałeś, że po wciśnięciu wyłącznika zapłonu motor gaśnie, po puszczeniu przycisku motor znów odpalił. Czytając Twój post, z którego wyraźnie wynika, że silnik przestał pracować (wał się nie kręcił), a jak puściłeś przycisk sam się uruchomił, stwierdzam NIEMA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI !!! A więc nie dziw się, że chłopacy odbierają to jako żart i tym samym Ci odpowiadają. Gajowy dobrze opisał przyczynę samozapłonu, ale dotyczy to silnika będącego już w ruchu, którego w jakimś czasie nie można zatrzymać wyłącznikiem zapłonu. Jeśli to Twoje zdarzenie z samozapłonem przebiegało inaczej, to opisz nam je dokładnie.Mike_CR pisze:Jakiś czas temu miałem taką sytuację... Śmigamy namiętnie z kumplami po poligonie w Winowie, po kilkudziesięciu minutach jazdy przyszła kolej na przerwę, wciskam kill switcha motor gaśnie.. w momencie puszczenia przycisku motor znowu się odpalił.... nieco się zdziwiłem, ale mój kuzyn (Honda CR 500) stojąc obok mnie miał dokładnie to samo, słyszałem ze w 2T tak się zdarza, chciał bym zapytać czy mam się tego wystrzegać?? i czy jest to szkodliwe dla motocykla?? jeśli tak to w jakim stopniu??
gajowy
Dokładnie, dokładnei o to mi chodziło. Jaja jajami, ale napisz dokładnei czy silnik chodzi nadal po wyłaczeniu zapłonu czy sam startuje na tej samej zasadzie co Chrystus zamienił wodę w wino, czyli zatrzymał sie i sam z siebie zastartował bez rozrusznikaGajowy dobrze opisał przyczynę samozapłonu, ale dotyczy to silnika będącego już w ruchu, którego w jakimś czasie nie można zatrzymać wyłącznikiem zapłonu.
Pzdr.
Autor tematuMike_CR
jak już pisałem miałem taki przypadek tylko raz... więc od nowa... mój błąd, źle sformułowałem pierwszego posta... próbowałem zgasić silnik kill swichem (wyłącznikiem zapłonu jak niektórzy wolą
) podkreślam ze moto nie był w ruchu, silnik trochę się dławił ale nadal chodził, puściłem przycisk, moto wskoczył na normalne obroty to go drastycznie przydusiłem i dopiero wtedy zgasł.... podejrzewałem przegrzanie świecy czy coś takiego (jeśli to możliwe żeby aż tak się nagrzała), motyw z nagarem tez może być bardzo prawdopodobny... czy usunięcie tego nagaru wymaga jakiegoś szczególnego zabiegu??
- Podziękował: 3 razy
Żeby nagar usunąć z głowicy trzeba ją zdjąć , niby proste ale kosztowne bo przy okazji trzeba dołożyć nową uszczelką pod głowicę za 100zł . Najlepiej zdjąc cały cylinder wraz z glowica i zajrzeć do środka a przy okazji spojrzeć jaki jest stan tłoka , pierścieni , tuleji bądz nikasilu. Jednak jeśli miałbyś na głowicy lub denku tłoka nagar to taki sam nagar byłby tez na świecy. Wykręc ją sprawdz jak wygląda jaki ma kolor i jakiej jest marki . Napisz to wszystko tu. Ja sprawdziłbym jednak po pierwsze ten wyłącznik zapłonu bo prawdopodobnie pod może pękniętą gumkę dostał sie syf piaskowy po dzwonie lub myciu i przez to wyłącznik nie działa jak powinien lub przewód do wyłącznika ma gdzieś przerwaną żyłe i trzyma sie tylko na oplocie plastiku. Jak odkręcisz go od kierownicy to wszystko już będzie na wierzchu.PozdrawiamMike_CR pisze:jak już pisałem miałem taki przypadek tylko raz... więc od nowa... mój błąd, źle sformułowałem pierwszego posta... próbowałem zgasić silnik kill swichem (wyłącznikiem zapłonu jak niektórzy wolą) podkreślam ze moto nie był w ruchu, silnik trochę się dławił ale nadal chodził, puściłem przycisk, moto wskoczył na normalne obroty to go drastycznie przydusiłem i dopiero wtedy zgasł.... podejrzewałem przegrzanie świecy czy coś takiego (jeśli to możliwe żeby aż tak się nagrzała), motyw z nagarem tez może być bardzo prawdopodobny... czy usunięcie tego nagaru wymaga jakiegoś szczególnego zabiegu??
michallyz
- Motocykl: YZ 125
witam, to ze motor zgasł a potem niby sam zapalił jest nie mozliwe bez rozrusznika co innego jakby cały czas chodził i by nie dało sie go zgasić nawet poprzez zdjęcie kapturka. na własne oczy widziałem jak koleś na simsonie sie wścikał palił gume pere minut a potem nie szło zgasić silnika!! nawet poprzez wyrwanie kapturka silnik normalnie reagował na gaz tylko jakos tak szarpał. zgasił go dopiero wrzucając bieg i go dusząc. sam byłem w szoku wiem ze trudno w to uwierzyc.
kwasny
- Motocykl: yzf 250
Hehe przypadki samozapłonu się zdarzają tzn.miałem okazję tego doświadzyć :axe: w mojej yz tzn . kiedyś trenowałem sobie starty tzn. ruszanie ze strzałem sprzęgła :rolleyes: no i potrochu dawałem mu gazu coraz więcej aż w którymś momencie coś się stało i motocykl wszedł na max obroty(dobrze ,że nie zdążyłem puścić sprzęgła :finga: ) ,ja zdziwiony naciskam przycisk od wyłączania a tu :butthead: pomyślałem ,że takiego mam farta ,że akurat coś z przełącznikiem się stało więc szybko rozłączyłem kable które idą od magneto i zdziwiłem się ,że motor nadal chodzi :ANAL: dobrze ,że najpierw odłączyłem paliwo więc chwile pochodził i zgasł,ale nieźle mnie wtedy nastraszył bo to wtedy nie byłem jescze za bardzo doświadczony . To napisałem jako taką małą ciekawostke ,że takie coś się zdarza nawet w dosyć świeżych motorkach.A co do twojego problemu to też czasami tak mam ,że za szybko puscze przycisk od wyłączania i motor załapie bo na ciepłym silniku wystarczy mały ruch wału i już jest w stanie zapalić.A co do świecy to możesz ją wymienić skoro jescze tego nie robiłeś ,ale wątpie ,że to jej wina ,chociaż może to nie jest świeca dedykowana do tego motoru i może mieć inną ciepłote i np.dłużej trzymać ciepło które jest wstanie zapalić mieszanke-jeżeli się myle to proszę mnie poprawić :drinkers:
Autor tematuMike_CR
obecnie jestem na delegacji, ale jak tylko wrócę to zerknę do cylindra i przejże wyłącznik zapłonu i zdam relacje co i jak, jak już mówiłem świecę mam nie oryginalną, więc ja też wymienię, jak ją wykręcałem ostatnio nie było na niej nagaru jeśli o to chodzi, jedyne co było to to ze była nieco zakopcona ale to chyba norma, nic poza tym.
