zaciera sie lozysko na wale cr250
Autor tematubadtouchlover
Re: zaciera sie lozysko na wale cr250
tam nie ma zadnych oslon, tak mi sie wydaje, albo poprostu moze nie wiem o tym ;/ gdzie te oslony maja byc? jak to wyglada wogole?pawciu16v pisze:to trzeba przyczyny gdzie indziej szukac... w karterze sa takie male otwory ktorymi sie smaruje lozysko, moze masz jeden zapchany? jak zakladasz nowe lozyska to zdejmujesz te oslony co sa na nim jak je montujesz ???
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
chodzi o te oslony co oslaniiaja kulki w lozysku (czasmi ich nie ma wogule) bo wtedy jest kiepsko smarowane
lukasz_eu
- Motocykl: KX 250
Do silnika trzeba montować łożyska bez osłon.
Jak masz z osłoną to czasem da się ją wyjąć (nie w każdym)- bo inaczej nie będzie miał odpowiedniego smarowania.
weteran
Miałem kiedyś w naprawie motocykl YZ 85, w którym występował taki sam problem. Powodem był nie odpowiedni założony na wale simering, który był za szeroki i przez to całkowicie zasłaniał kanał smarujący to łożysko na wale.badtouchlover pisze:witam, mam problem z moja cr 250, otoz za kazdym razem jak wymieniam lozyska na wale to za kazdym razem zaciera sie po stronie zaplonu, nie moge dojsc z jakiego powodu to sie dzieje, gosciu ktoremu woze na prase zeby wyprasowac i wprasowac mowi ze za duzy scisk jest na lozysku ale kupilem takie samo jak oryginal formy KOYO i o tych samych parametrach wiec nie rozumiem dlaczego tak sie dzieje ;/ ostatnio przejezdzilem niecaly dzien i padlo ;/ pomozcie
teraz juz naprawde nie mam pojecia co moze byc przyczyna ;/ po rozebraniu silnika okazalo sie ze ta blaszana oslona przeciwwagi ma luz w miejscu laczenia z korba wlasnie od tej strony zaplonu gdzie ciagle lozysko siada, tzn ze chodzi w tyl i przod, blaszka ta jest troche zdeformowana wlasnie w tym miejscu, odgieta lekko i stad luz, to moze byc przyczyna ze lozysko siada ciagle? da sie jakos to naprawic/zregenerowac bez wymiany calego walu? doradzcie cos
