Łożysko główki ramy. Czy na pewno?
Big
Re: Łożysko główki ramy. Czy na pewno?
[quote="metalbeast"]
i teraz pytania:
-Jak sobie poradzić z wyrobioną główką. Przychodzi mi na myśl klej do metali (w zjazdówce rozwiązał problem). Druga myśl, to nowy komplet łożysk, jednak wydaje mi się, że to problemu nie rozwiąże, bo bieżnie z zewnątrz nie wyglądają na wybite, bardziej główka ramy, która też chyba jest bardziej miękka od bieżni?
Duzy problem
Mozna zastosowac klej do osadzania łożysk. Loctite np.Tylko trzeba dobrac odpowiedni ,do grubości szczeliny którą ma wypełnić.
Łozyska i tak masz do wymiany ,ale one nic nie zmienią w kwesti luzu .
Tyle ,że sa do wymiany. Na bank.
Masz rozklepane te kielichy na łozyska . Prawdopodobnie przez niechlujne wbijanie i wybijanie bieżni zewnetrznych łozysk. Albo jakieś powypadkowe rzezby & palnik sp.z o.o
Kiedyś wymieniałem takie gniazdo łozyska. Jest troche zabawy. Ale da się to zrobić.
Ewentualnie można próbować rozfrezować . Jesli dobierzesz jakieś deko wieksze łozysko po zewnatrz.
Kup Motocykl 12/2009 ,akurat o tym piszą.
-Jak ewentualnie wybić dolne łożysko z rury sterowej, która siedzi w półce dolnej?
-Jakiego smaru warto użyć (nie jakiego można, tylko jaki najlepiej).
Można specjalnym ściągaczem /odklejaczem , takim jak do ściągania łożysk z wału.
Nie tak jak na zdjęciu nr.6 (Motocykl) [-X Ja staram sie jak najmiej "na chama " ciągac łożyska po sztycy. Bo sztyca jest wykonana z miękkiego materiału. I tez może szybko złapac luz.
Przewaznie biore szlifierke kątowa , ze zużytą mała tarczką. Wczesniej wywalam koszyk. Nacinam szlifierką jak najwiecej . Ale żeby nie załatwić sztycy lub półki.
Opieram bieżnie o kowadełko . Przykładam przecinak. Pukam młotkiem.
Łozysko jest twarde więc peka. I daje sie zdjąć palcami.
Wada metody -potrzeba 3 reki do osiągnięcia sukcesu
Smar ostatnio zacząłem używać litowy. Bo tu się nic nie kręci. Tylko sa duze naciski. I woda. A on jest odporny na wode i duże naciski.
i teraz pytania:
Duzy problem
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
Mówisz, że do wymiany, ale na zdjęciach nie widać ich stanu. Bieżnie są gładkie i błyszczące, żadnych rowków powybijanych itd. To samo z wałeczkami. Wszystko wydaje się być w normie. Nawet zewnętrzna część bieżni, ta która siedzi w ramie jest ładna i gładka. Po demontażu znalazłem świeży smar, więc sądzę iż jakiśczas temu wszystko było wymieniane.Big pisze: Duzy problem![]()
Może ktoś właśnie tak próbował rozwiązać problem?
Luz na dolnej misce jest bardzo mały, szczelinomierzem nie da się go zmierzyć, jednak na osi koła jest już wyczuwalny. Wiadomo - stuka.
Myślę, czy nie spróbować wypełnić szczeliny dwuskładnikowym 'klejem' do metalu, który sprawdził się u kolegi w wahaczu.
Gniazdo łożyska? u mnie bieżnie siedzą bezpośrednio w ramie. Nikt tu raczej nic nie klepał, ale 100% pewności nie mam. Luz jest przód-tył czyli owalizacja gniazda.Big pisze: Masz rozklepane te kielichy na łozyska . Prawdopodobnie przez niechlujne wbijanie i wybijanie bieżni zewnetrznych łozysk. Albo jakieś powypadkowe rzezby & palnik sp.z o.o![]()
Zobaczę ten MOTOCYKL jak będę miał okazję, chyba że możesz zrzucić w fotce.
Na chwilę obecną skłaniam się do próby użycia obecnych łożysk bo same w sobie luzu nie mają i wyglądają świeżo. Wypełnie czymś powierzchnię styku z ramą i jeśli nie zda to egzaminu, podejmę bardziej drastyczne kroki
Czy to nie jest przypadkiem taki biały smar? Tak czy inaczej kupię właśnie litowy jak będzie, przyda się i do wahacza.Big pisze:Smar ostatnio zacząłem używać litowy. Bo tu się nic nie kręci. Tylko sa duze naciski. I woda. A on jest odporny na wode i duże naciski.
BANDIT
Ja może dam link do filmu, gdzie pan wymienia łożyska główki ramy:
http://www.pivotworks.com/index.cfm?fus ... &videoid=4
Może podjechałbyś do jakiejś hurtowni z łożyskami i dobraliby jakieś o minimalnie większej średnicy. Tak by weszło na wcisk, lub po lekkim podebraniu materiału z miejsca na bieżnię. Z tymi klejami różnie bywa. Tam są duże obciążenia i nie wiem czy zdadzą na 100% egzamin. Jeżeli twierdzisz, że łożyska są w dobrym stanie to nie ma potrzeby ich wymiany. Ważne jest by uszczelniacze nie były nigdzie uszkodzone. Poczytaj artykuł Fajki w FAQ. Bardzo przydatny. Polecam ten sam smar, którego użyto w nim. Pozdrawiam.
PS. Nie ma się co śpieszyć z naprawą. Trzeba to zrobić porządnie i bez nerwów
metalbeast
dzisiaj tego nie poskładam.
Dobranie większego łożyska nie ma sensu, bo otwór w ramie jest delikatnie owalny. Skonsultowałem się co do tego w sklepie dot. crossu i wychodzi na to, że łożyska zostają, bo nie mają śladów zużycia. Niestety, cały problem w ramie
wolałbym kupić łożyska...
No cóż. Mam już specjalny klej do metal. Tam jest tak mała szczelina, że nawet blaszka 0,03mm nie wchodzi więc klej powinien zdać egzamin na tak małej powierzchni.
Zobaczymy. Póki co dzięki za rady.
dobry filmik z pivot works. Nie wiedziałem, że wymiana dolnego łożyska wiąże się z zabawą na prasie hydraulicznej :rolleyes: myślałem, że to prostsza operacja, którą da się samemu wykonać, bez wybebeszania sztycy z półki.
BANDIT
Big
[quote="metalbeast"][quote="Big"]
I co jaszcze Pan Szanowny sobie winszuje?
Ps.nie wyrzucaj starych szkieł ,moga sie przydać
metalbeast
a co w tym dziwnego przepraszam? na wielu forach wrzuca się artykuły z gazet.
BANDIT
