Post autor: Majster128 » śr, 16 lis 2011, 15:15
Dołączam zestaw informacji o lepkości olei. Jak widać oleje oznaczone lepkością np. 5W znacznie różnią się od siebie rzeczywistą lepkością. Także zalanie pierwszego lepszego oleju nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli chce się jeździć na dobrym zawieszeniu (dobrym dla siebie) lepiej skorzystać z wiedzy i doświadczenia osób będących mocno w temacie.
Suspension oil Chart.rar
(49.66 KiB) Pobrany 597 razy
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » ndz, 27 lis 2011, 12:51
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » śr, 30 lis 2011, 21:25
BYŁ SOBIE AMORTYZATOR :axe:
Ku przestrodze dla nie świadomych użytkowników sprzętu wyczynowego .
Na początku wydawało się wszystko OK Klient skarżył się ze amor mu coś nie działa i coś się pewnie dzieje ( brak tłumienia odbicia)
Pierwsza kontrola przed rozebraniem, brak dużej ilości oleju w amortyzatorze (klient nic podejrzanego nie zauważył??????)
Pierwsza reakcja po rozebraniu (o moj Boze!!!!)
Następnie rozebrałem amora na części aby skontrolować stan całego amortyzatora. W normalnym przypadku wymienia sie uszczelniacz ,myje sie części, poleruje sztangę tłoczyska i przystępuje do składania . A tu zonk !!
Wewnętrzna cześć obudowy amora , w miejscu gdzie znajduje się blok uszczelniający, przetarcie!! Powodem takiego stanu jest duży brak oleju, brak ciśnienia wewnętrznego i blok uszczelniający ruszał się "góra-dol " i wytarło gładź . W tym miejscu istnieje niebezpieczeństwo iż zmiany średnicy są takie duże ze nowy oring zewnętrzny oraz nowy blok uszczelniający nie dadzą rade uszczelnić amora ( 10 atm + wahania temperatur + ciągle drgania i wibracje)
Blok uszczelniający również uszkodzony " zdajecia tego nie pokazują dokładnie " tulejka ślizgowa przetarta , na zewnątrz również ślady zużycia
Całość można było załatwić o wiele łatwiej , szybciej i co ważne taniej , ale nie w tym przypadku. Po dokonaniu szczegółowych pomiarów został wymieniony blok uszczelniaczy wraz z uszczelka ,ringiem , i tulejka ślizgowa. Obudowa amortyzatora mimo przetarcia nadaje sie jeszcze do użycia ale klient nie otrzyma na ta usługę gwarancji (duże ryzyko ponownego rozszczelnienia) W takim przypadku należy dokonać zakupu nowej obudowy
MOŻNA BY TEGO UNIKNĄĆ GDY BY KLIENT CZASAMI SCHYLIŁ SIĘ I POPATRZAŁ NA SZTANGĘ AMORTYZATORA I W PORĘ ROZPOZNAŁ WYCIEK :finga:
Istnieją jeszcze bardziej drastyczne przypadli kiedy zakup nowych części podchodzi pod cenę nowego amortyzatora ale to może kiedy indziej
253barek
Post autor: 253barek » pt, 6 sty 2012, 14:09
do czego służy ten pierścień?
Rams
Post autor: Rams » pt, 6 sty 2012, 14:35
Mam pytanko jak mają iść shimy odpowiedzialne za powrót w amorze tylnym WP PDS 5018? W serwisówce nie ma rozpisane.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » pt, 6 sty 2012, 23:06
253barek pisze:do czego służy ten pierścień?.
Ten pierścień jest jako ochrona rury aluminiowej przed przetarciem przez ochraniacze goleni.
Jeśli dobrze zrozumiałem cie to chodzi ci o pakiet blaszek (Shims), wiec układają one sie w piramidę, tak w skrócie mówiąc :finga:
Rams
Post autor: Rams » sob, 7 sty 2012, 17:25
W amortyzatorze miałem właśnie pomieszane shimy.
Post autor: Majster128 » sob, 7 sty 2012, 17:36
Ktoś się bawił w tuning :D
jac
Post autor: jac » sob, 7 sty 2012, 18:17
Dlatego kocham swoją YZtke :D
Nikt tam jeszcze nie gmerał
Tylko ja :evil: :wink: Ale widze jak sie wszysko w oczach zużywa
A jak przyjdzie czas na zawieszenie to oddam do zrobienia :wink: puki co zmieniłem olej w przednich lagach :lol:
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » ndz, 15 sty 2012, 10:36
Witam mam pytanie ostatnio nabyłem yamahe yz250f z 2006 roku i do wymiany w niej uszczelki w lagach mam pytanie jaką ilosc oleju trzeba wlać do to każdej z lag
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 15 sty 2012, 10:52
wejdź sobie tutaj i pobierz serwisówkę tam będzie pisać http://schematy.netai.net/download.html
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » ndz, 15 sty 2012, 18:58
Jeśli wymienisz już olej w kadridzu to na zewnątrz (komora sprężyny) powinno sie nalać miedzy 270ml a 330 ml , olej 5w.
Wróć do „Zawieszenie”
