MX vs ATV UNLEASHED
dede
Re: MX vs ATV UNLEASHED
Post autor: dede » pt, 6 cze 2008, 17:54
ok mam chwile wiec napisze bo widze ze lenie smierdzace jestescie, a wiec wysililem sie i znalazlem packa trikow trzeba to tylko wkleic do folderu data i wlala http://www.mcmfactory.com/display.php?cat=skins&id=3255 prawdopodobnie w readme jest kod do multiex comandera, ok wiec teraz ten pozadany whip sciagamy go http://www.motocrossgamingforums.com/in ... ls&f_id=94 to chyba ten i wsadzamy go do data, potem sciagamy program http://www.motocrossgamingforums.com/in ... ls&f_id=69
i wypakowywujemy go do glownego folderu mx vs atv, uruchamiamy go i w lewym gornym rogu ekranu bedzie taka mala zielona ikonka o nazwie import or export tricks klikamy mamy tabelki dwie klikamy na niebieska ikonke open an exsisting pak file i szukamy naszego pliku czyli whipa stewarta, ktory wczesniej wsadzilismy do data, klikamy dwa razy az pojawia sie cztery takie tam w tabelce import/export tricks, zaznaczamy je wszystkie moze wytlumacze jak bo znajac zycie beda problemy: wciskamy klawisz, lewy klawisz ctrl trzymamy go i myszka klikamy na te tam co sa w tej prawej tabelce wszystkie, gdy juz sa zaznaczone puszczamy lewy klawisz ctrl i klikamy na taka strzalke skierowana w lewa strone o taka o < klikamy save i powinno hulac wylaczamy program klikajac w prawym gornym rogu ekranu na X i odpalamy gre, whip ten jest zamieniony za trick o nazwie kod czyli kiss off dead, dajemy sobie tam jakas trase i gdy juz bedziemy w powietrzu naciskamy lewy shift x i strzalke w gore z tego co pamientam jak ktos se tam zmienial to juz powinien pamietac pod jakimi kombinacjami klawiszy ma dany trick.
Ostatnio zmieniony czw, 2 lip 2009, 00:26 przez dede, łącznie zmieniany 1 raz.
mxfan
Post autor: mxfan » pt, 6 cze 2008, 18:07
Ufffff umeim już, a przy okazji nauczyłem się 360 w prawo i lewo :)
________________________________________
hooliganwhite
Post autor: hooliganwhite » sob, 7 cze 2008, 17:07
mam ta gre od 2 dni i według mnie to jej bledem jest to ze przesadzili troche z tymi pojazdami np z helikopterem i samolotem :) A tak po za tym to jest spoko
Innym to moze odpowiadac :?
ZaleśMX
Post autor: ZaleśMX » wt, 17 cze 2008, 13:32
Jak sie robi zeby nie bylo numerka na motocyklu ?
ja11
Motocykl: YZ 85 2008
Post autor: ja11 » wt, 17 cze 2008, 14:12
Musisz sciagnac mod'a z http://www.motocrossgamingforums.com i wsadzic do DATA i nie bedziesz mial.
ZaleśMX
Post autor: ZaleśMX » wt, 17 cze 2008, 15:14
A możesz mi podać link do tego moda bo ja nie umiem angielskiego i niewiem co ściągnąć :(
Popiel01
Motocykl: KTM sx 200
Post autor: Popiel01 » wt, 17 cze 2008, 15:19
Wie ktos moze jak załadować skiny motorów??
ja11
Post autor: ja11 » wt, 17 cze 2008, 15:19
racebike
Motocykl: GasGas,Yamaha
Post autor: racebike » sob, 12 lip 2008, 13:01
DEDE jesteś wielki z Twoim postem na temat wgrywania skinów ! Co prawda dość późna odpowiedź ,ale ostatnio zagrałem się w CS. Jeszcze raz dzięki! :wink:
Backflip z whipem jest świetny
PS. Dla osób, które chcą bić swoje rekordy za wszelką cenę jest ten oto mod:
http://www.motocrossgamingforums.com/in ... s&f_id=206
(wystarczy rozpakować i wkleić do data)
motocykl nie do utrzymania :)
mały
VIP
VIP
Motocykl: Yamaha YZ250F '18
Post autor: mały » czw, 17 lip 2008, 19:26
Jakby ktoś jeszcze miał problem ze zdobyciem gry to jest ona w lipcowym CD-Action :wink:
dede
Post autor: dede » wt, 7 paź 2008, 19:17
250 race, dawno niegralem wiec ... ale niejest taki straszny, tor philadelphia
Kaze
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: może kiedyś
Post autor: Kaze » wt, 7 paź 2008, 22:52
philadelphia, mozna nizej zejsc spokojnie ->
Wróć do „Na kazdy temat”
